Raspi Pico (RP2040): repeating timer callback
Gast #6981905
auf Basis des Beispiels in Kapitel 4.1.24 (hardware_timer) der
"Raspberr-pi-pico-c-sdk"-Doku erzeuge ich mir Ticks für den Aufbau eines
Zeitrasters.
Dazu erzeuge ich mir innerhalb "main" mittels "add_repeating_timer..."
eine callback-Funktion ("repeating_timer_callback", oberhalb "main"),
die während der Aufrufintervalle die "systemTimeInTicks" hochzählt (und
zwecks Kontrolle des Durchlaufs einmalig die onboard-LED25 einschaltet).
Listing in Auszügen für den Fall ok:
#include .....
//void _initSystemTime(void);
const uint8_t led_pin = 25;
volatile uint16_t systemTimeInTicks=0;
bool repeating_timer_callback(struct repeating_timer *t)
    systemTimeInTicks++;
    gpio_put(led_pin, true);
    return true;
int main(void){
24
25
    stdio_init_all();
26
27
    _initPortDirections();
28
    _initPorts();
29
    //_initSystemTime();   // <-------------------------------!!
30
    bool rm_art;               // Rueckmeldung add_repeating_timer
31
32
33
    struct repeating_timer timer;
34
    rm_art = add_repeating_timer_ms(-2, repeating_timer_callback, NULL, &timer);
35
36
37
38
39
40
41
42
Nun möchte ich allerdings die Anweisungen für den callback (und im
weiteren Verlauf auch weitere timing-bezogenen Routinen) in eine
Funktion auslagern und diese dann in "main" aufrufen.
Leider wird jetzt die callback-Funktion nicht mehr durchlaufen, was sich
im Ausbleiben der LED anzeigt und nach ca. 20 Sekunden auch durch das
Aussteigen der USB-Verbindung (vermutlich weil der Pico intern
"überläuft").
Listing in Auszügen für den Fall nicht ok:
#include .....
    return true;
int main(void){
24
25
    stdio_init_all();
26
27
28
    _initPorts();
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Wer kennt eine Lösung bzw. was mache ich falsch?
Danke für Tipps!
Dein "struct repeating_timer timer;" solltest entweder global machen
oder static davor schreiben. So wie du das machst, wird die Struktur auf
dem Stack angelegt und ist Geschichte wenn _initSystemTime() zu Ende
ist. Die muss aber solange erhalten bleiben wie dein Timer laufen soll.
