Hallo, ich möchte einen idealen Operationsverstärker mit einer Open-Loop Gain von 1000 in VHDL-AMS programmieren. Sollte ja eigentlich nicht allzu schwer sein, aber beim kompilieren krieg ich eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann, und ich sehe auch nicht wo ich in meinem Code einen Fehler habe. Hoffe das mir hier jemand helfen kann, vielen Dank schon mal im voraus! Hier der Code: library ieee_proposed; USE IEEE_proposed.electrical_systems.ALL; entity op_amp is port(terminal plus_in, minus_in, output: electrical); end entity op_amp; architecture ideal of op_amp is quantity p_in across ip_in through plus_in to electrical_ref; quantity m_in across im_in through minus_in to electrical_ref; quantity outp across i_out through output to electrical_ref; begin outp == (p_in - m_in) * 1000.0; end architecture ideal;
Sorry, ich vergaß die Fehlermeldung: Error: The characteristic number (0) does not match the number of scalar equations (1) [LRM section 12.6.6] ARCHITECTURE IDEAL/OP_AMP deleted Compiled object not created due to errors
