Xmega ADC immer wieder toll
Gast #7104487
Hallo ich habe beim Xmega ein Problem (was denke ich bekannt ist).
Der ADC. So gut die Xmega sind aber der ADC ist dermaßen bescheuert. Zum
einen hat der einen Offset (nur interessenhalber, warum ist 0V nicht 0
bei dem?) und zum anderen kann der nicht auf VCC messen. Das ist
natürlich doof wenn ein Poti dran hängt.
Welche Möglichkeiten (einfache) für das Poti? Referenzspannung das Poti
speisen? Ist halt auch wieder so lala. Oder gibt es was besseres?
So wie ich das verstanden habe macht selbst wenn man an RefA die VCC
legt, der ADC nur eine Messung bis max. VCC/1,6 oder?
#7104505
Hab zwar keine Ahnung vom Xmega, und auf die Idee bist du wohl auch
selbst schon gekommen, aber warum nicht einfach 1 oder 2 Widerstände
(einen zw. Poti & Masse und einen zw. Poti und VCC)?
Damit kannst du ohne irgendwelche präzisen Spannungen den Arbeitsbereich
des Potis so genau wie die Widerstände sind einstellen.
Gast #7104554
Echt? der ADC ist der Bescheuerte?
> Zum einen hat der einen Offset (nur interessenhalber, warum ist 0V nicht 0
Interessenhalber? Bei Interesse lese ich Datenblätter!
Da stehen dann Sätze wie diese:
The offset enables the ADC to measure zero crossing in unsigned mode,
and allows for calibration of any positive offset when the internal
ground in the device is higher than the external ground.
Verstanden?  nein: 
The following voltages can be used as the reference voltage (VREF) for
the ADC:
 Accurate internal 1.00V voltage generated from the bandgap
 Internal V CC /1.6V voltage
 External voltage applied to AREF pin on PORTA
 External voltage applied to AREF pin on PORTB
Stefan
Gast #7104562
Das er das kann weiß ich, aber das man das nicht abschalten kann finde
ich dennoch bescheuert. Zumal streut es extrem von Chip zu Chip, das ist
viel mehr das Problem.
> Verstanden?  nein: 
> the ADC:
Mit externer Spannung an AREF kann ich dann acuh komplett bis 3,3V
messen? So wie ich das nämlich verstanden habe aus dem Datenblatt kann
er auch selbst mit AREF = 3,3V nicht bis 3,3V messen !?
Gast #7104589
ok. Du schriebst Das Du nicht verstehst warum das so ist.
it's not a bug … da hat man wirklich nachgedacht.
Für ADC/DAC sind Kalibrierungsdaten auf jedem Chip. Sollte man immer
beim Start laden. Den genauen Offset kannst Du per Chip bestimmen indem
Du einen möglichen ADC Eingangs-Pin fest (hardwaremäßig) auf GND legst
und dann gegen diesen misst. Kostet einen Pin, funktioniert aber sehr
gut.
IMHO etwas drunter. aber deutlich über VCC/1.6.
Habe jetzt keine Lust das Datenblatt zu lesen ;)
Stefan
Gast #7104595
Hi
>bei dem?)
Du hast nur den falschen XMega. DIe ATxmega32E5/16E5/8E5 besitzen ADCs
mit eingebauter Offset- und Gainkorrektur.
MfG Spess
Gast #7104609
> finde
> gut.
> Stefan
Interessant mit den Kalib Werten, wie liest man die aus?
ISt das vergleichbar mit den Kalib Werten von den DFLL?
Das klingt auf jeden Fall spannend, wenn man die hat, kann man das
wirklich einfach korrigieren.
Leider habe ich keinerlei Pins mehr frei. Wie kann ich mein Problem mit
dem POTI sinnvoll lösen?
(Firma: L-E-A) #7104764
> bei dem?)
Naja, es gibt durchaus Anwendungen, wo es nützlich ist, bis auf Gnd
(bzw. noch ein paar mV darunter) zuverlässig messen zu können. Aber ich
gebe Dir recht, die Beschreibung im Datenblatt ist grottig... :-(
Lege über einen Spannungsteiler Vref auf die Hälfte von AVcc. Nutze
dafür PA0 bzw. ADC0 und spendiere ihm auch noch einen Stützkondensator.
Schalte Dein Poti ebenfalls zwischen AVcc und AGnd. Den Schleifer legst
Du auf PA1 bzw. ADC1.
Den ADC konfigurierst Du als "differential inputs without gain", also im
vorzeichenbehafteten Modus, wobei ADC1 der positive und ADC0 der
negative Eingang des MUX ist. Als Referenzspannung wird RefA, also PA0
bzw. ADC0 eingestellt.
Falls Dir die Darstellung der Potistellung als vorzeichenbehafteter Wert
nicht gefällt, einfach den Offset addieren.
Grüßle,
Volker
P.S.: Nicht motzen, sodern Gehirn benutzen :-)
Gast #7104782
Nochmal meine Ansage: wenn ein Chip technisch für dich nicht passt,
warum verwendest du ihn weiter? Andere Hersteller habe auch wunderschöne
ADCs.
Nimm die richtigen Werkzeuge, wenn du ein gutes Ergebnis brauchst.
Gast #7104866
Matthias S. schrieb:
> So mache ichs auf dem alten XMega192A4:#include "nvm.h"
>  * \brief Get calibration data
> ADC.CALL = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t,
> ADCACAL0) );
> ADC.CALH = ReadCalibrationByte( offsetof(NVM_PROD_SIGNATURES_t,
> ADCACAL1) );
Danke, teste ich aus.
Gast #7104868
Volker B. schrieb:
Nicht so einfach möglich. Die HW ist "fertig", der Chip hat KEINE freien
Ausgänge mehr. Keine AREF frei und nur 1 Input für den ADC.
Ich muss anders jetzt das Poti auf den Messbereich schieben. Natürlich
wäre eine Idee eine Referenzspannung zu nehmen womit das Poti versorgt
wird. Gibt es noch andere Möglichkeiten die aber auch recht genau sind?
Möchte ungern noch einen Chip drauf haben den man sonst nicht gebrauchen
kann.
(Firma: L-E-A) #7104967
...ein ADC-*Ein*gang würde genügen :-)
Wer macht so etwas? Nach dem "Prinzip Hoffnung" Hardware basteln und
erst zum Schluss die Firmware erstellen, ohne zuvor wengistens die
grundlegenden Funktionen verifiziert zu haben. Sorry, aber mein Mitleid
hält sich in Grenzen. :-/
> kann.
Da mir Deine Hardware leider unbekannt ist, kann ich Dir keine Tipps
geben -- oder bist Du des Hellsehens mächtig? Wenn ja, verrat' mir wie
Du das machst, denn ich schaff' das um's Verrecken nicht...
Gast #7104975
>> kann.
Ja manchmal passiert das das man was übersieht, so wie das Poti in
diesem Fall.
HW ist nichts zu zeigen. Xmega an 3,3V und Poti zwischen VCC und GND und
den Schelifer an den ADC. Kann halt nur bis 75% vom Poti drehen dann ist
FF (mache 8 Bit Auflösung die reicht mir).
Poti an 2,6V anschließen dann wäre das Problem behoben. Möchte aber
vermeiden noch einen Chip zusätzlich zu haben. Was passives wäre mir
lieber. Ich weiß auch gar nicht ob es 2,6V Ref Spannungsquellen gibt.
(Firma: L-E-A) #7104995
Doch! Es wäre durchaus hilfreich zu wissen welche MCU nun wirklich
verwendet ist und welcher ADC-Pin beschaltet ist. Ggf. könnte man mit
dem Komparator arbeiten, wenn man wüsste, ob der verwendete Pin geeignet
ist. Bei einer MCU mit DAC könnte man auch dessen Ausgang intern
verwenden. Aber wenn Du nicht magst...
Gerüchteweise wurden bereits Spannungsteiler erfunden. Aber, ohne dass
Du Deine Schaltung hier zeigst, sage ich nichts mehr. Seh' das als
kleine Gegenleistung für meine Mühen an, denn ich bin sehr neugierig und
lerne immer gerne gerne von anderen Schaltungen (auch wenn's dann nur
ein Beispiel dafür ist, wie man's nicht machen sollte).
#7104998
Tuffi schrieb:
> Möchte aber
> lieber.
Dann häng halt einen Widerstand in Reihe zum Poti.
Nur weil jemand sich keine Mühe gibt beim Hardwaredesign sein Verstand
einzuschalten dann hier rumzuproleten:
ist ja völlig daneben.
Der Fehler sitzt mal wieder vor der Tastatur.
Gast #7105012
Erzähl mir mehr von den interessanten Widerständen die es gibt :D
Nein Spaß beiseite. Klar, kann man in Reihe 2k7 schalten (ich nutze 4k7
Poti). Aber das finde ich in sofern nicht optimal, wenn ich ein anderen
Poti Wert nutze muss ich den Vorwiderstand auch anpassen.
Gast #7105030
> ADCACAL0) );
> ADCACAL1) );
Kannst du die NVM noch hochladen doer mir sagen woher ich die bekomme?
Gast #7105133
> Tuffi schrieb:
>> Fehlt da noch was?
> Nicht, das ich wüsste. Ich hab das aber damals mit ASF geklöppelt und
> hab nicht im Kopf, was ich entkommentiert hatte. Kann sein, das
> 'avr_compiler.h' wichtig war.
> Ich hatte dann von den XMega die Schnauze voll mit den vielen Errata.
Ne die ist es leider nicht, Das Problem mit dem ASF kenne ich deswegen
meide ich das komplett und schriebe die selber. nur dem NVM blicke ich
noch nicht ganz, das muss ich mir sonst noch einmal angucken. Vemrutlich
war das wieder so 20x verschachtelt wie bei USB wo keiner durchblickt
und ein Overhead ohne Ende drin ist
Gast #7105178
Tuffi schrieb:
> ReadCalibrationByte is undefiniert. Fehlt da noch was?
Irgendwo aus den Tiefen des Netzes hab ich das damals so übernommen
(frag mich nicht, wo es herstammt):
//Konsts
#define ADCACAL0_offset 0x20  // siehe DB "Product signature row"
#define ADCACAL1_offset 0x21  // dito
//Aufruf
    ADCA.CALL=read_calibration_byte(PROD_SIGNATURES_START+ADCACAL0_offset);
    ADCA.CALH=read_calibration_byte(PROD_SIGNATURES_START+ADCACAL1_offset);
//Funktion
uint8_t read_calibration_byte( uint8_t index )
    uint8_t result;
    /* Load the NVM Command register to read the calibration row. */
    NVM_CMD = NVM_CMD_READ_CALIB_ROW_gc;
    result = pgm_read_byte(index);
    /* Clean up NVM Command register. */
    NVM_CMD = NVM_CMD_NO_OPERATION_gc;
    return result;
Gast #7105494
Die Kalibrierung löst nicht das Problem mit dem Offset!
Schau Dir Deine geheime Schaltung und die Möglichkeiten des Chips
nochmal genau an. Ich wette da ist mindestens noch ein Eingang frei wenn
man will.
Stefan
