Timer Atmega während Interrupts
OP #7182616
Guten Morgen
Bevor ich mich dumm und dusselig suche ;-)
Ich programmiere einen ATmega64 und brauche relativ zuverlässige 3
Stunden, die ich über millis() abfrage. Nun habe ich aber einen
Bewegungsmelder am Interrupt3 hängen.
Mein Problem: Der Interrupt sorgt dafür, dass millis nicht weiterzählt,
während ich in der Interruptroutine bin (und da möchte ich bleiben, bis
keine Bewegung mehr festgestellt wird).
Kann mir jemand sagen, wie ich das clever lösen kann? Danke :-)
Gast #7182620
Ja selbstverständlich.
Einfach mal das ganze Konzept über Bord werfen, alles von Grund auf neu
denken und dann richtig machen.
#7182629
Jerry B. schrieb:
> Guten Morgen
Die berühmt, berüchtigte Arduino-Funktion. Gibt es überhaupt einen
offiziellen Arduino mit ATmega64?
Ganz dumme Idee. Lies mal was über Interrupt und Multitasking.
Einfach so, wie der Rest der Welt, der gescheit programmieren gelernt
hat.
Gast #7182640
Wenn dein Konzept besteht in einer ISR auf etwas zu warten, ist das
schon "falsch". ISR sollte man in der Regel so kurz wie möglich halten,
zudem auf delay(), Serial.println() also allgemein blockierende
funktionen verzichten.
Besserer Ansatz: Setz in der ISR nur ein Flag und werte es in der main
loop aus.
Wenn du genauere drei Stunden brauchst empfehle ich dir ein DS3231.
#7182655
Sowas macht man einfach nicht. Warten im Interrupt auf ein Ereignis ist
Pfui-Bäh.
Interrupthandler sind nur wenige CPU-Zyklen lang, so daß der 1ms
Interrupt genügend Zeit hat, die ms zu zählen.
Löse daher 2 Interrupts aus, einmal für die low-Flanke und einmal für
die High-Flanke. Dazwischen sind dann andere Interrupts wieder erlaubt.
OP #7182657
> Pfui-Bäh.
Ja danke - schon kapiert und umgebaut -läuft jetzt :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7182660
Ein Interrupt dauert ein paar us, sonst ist es kein Interrupt, sondern
ein Programmfehler.
Jerry B. schrieb:
> ich lege den AT in den sleep-Modus (idle)
Und dann machst du dir keine Sorgen um die millis()? Die laufen im
Schlaf ja auch nicht mehr...
Ist es jetzt Mode, solche schnarchlangsamen Dinger wie PIR-Sensoren per
Interrupt auszuwerten? Der hier wills auch so machen:
Beitrag "Re: ESP32 resettet"
Ich würde da einfach einen Timer laufen lassen und den uC alle 300ms
oder so aus dem Schlaf aufwecken, tun, was zu tun ist und wieder
schlafen gehen. Das ist deterministisch und funktioniert auf Anhieb.
#7182664
Jerry B. schrieb:
> Danke, aber ich lege den AT in den sleep-Modus (idle) und er wird vom
> Interrupt geweckt
Ich bringe erstmal nur die Applikation zum Laufen und lassen alle
Sparoptionen außen vor.
Erst wenn alles perfekt läuft, kann man den Sleep-Modus hinzufügen.
Dieses nacheinander Entwickeln macht das Programmieren und die
Fehlersuche deutlich einfacher.
OP #7182667
> ein Programmfehler.
Verstanden :-) und umgesetzt
Das ist mir neu...:
SLEEP_IDLE: makes the MCU enter Idle mode, stopping the CPU but allowing
the SPI, Serial, Analog Comparator, ADC, Wire, Timer/Counters and the
interrupt system to continue operating. This mode enables the
microcontroller to wake up from external triggered interrupts as well as
internal ones like the Timer Overflow and Serial Transmit Complete
interrupts. SLEEP_ADC: makes the microcontroller enter ADC Noise
Reduction mode, stopping the CPU but allowing the ADC, the external
interrupts, Wire Serial Interface address match and Timer/Counter2. This
improves the noise environment for the ADC, enabling higher resolution
measurements. If the ADC is enabled, a conversion starts automatically
when this mode is entered. Only an External Reset, a Wire serial
interface interrupt, a Timer/Counter2 interrupt, an SPM/EEPROM ready
interrupt, an external level interrupt on INT7:4 or a pin change
interrupt can wakeup the microcontroller from ADC Noise Reduction mode.
Wo siehst Du ein Problem dabei?
Geht wahrscheinlich genausogut...
#7182672
> Interrupt geweckt
Na und? Das kannst du mit Pollen auch haben. Nur daß du dazu
zeitbasiert aufwachst. Bei einem Bewegungsmelder muß das sicher nicht
mit 1ms Abstand sein. Da reichen 10ms oder auch 100ms wohl aus.
Aber dein Hauptproblem ist, daß du glaubst millis() wäre ein Timer. Das
ist es nicht. Aber dein ATMega64 hat mehrere richtige (d.h. von der CPU
unabhängige) Timer. Benutze sie.
Nur weil die Arduino-Leute ihre Anwender für zu blöd halten, die Timer
direkt zu verwenden und deswegen mit Krücken a'la millis() angehumpelt
kommen, muß man das nicht nachmachen.
Schau z.B. in das AVR-Tutorial: Timer
#7182692
Nö.
Die Idee dahinter ist eher, ein einheitliches API zur Verfügung zu
stellen, was unabhängig vom konkreten MC-Typ ist.
Nur an einer sauberen Dokumentation krankt es. Die Doku zu allen
Arduino-MCs ist nur sehr oberflächlich und geht auf die Internas nicht
ein.
Abseits der Anfängerbeispiele ist das API nur wenig hilfreich und man
muß dann doch nach Datenblatt programmieren.
Gast #7182785
Jerry B. schrieb:
> Ich könnte sonnst zur Not auch meinen DS3231 abfragen...
Die Wire Lib, also die Library, welche in der Arduino Welt für I2C
zuständig ist, benötigt selber Interrupts. Funktioniert somit erstmal
nicht in einer ISR.
Natürlich kann man auch in einer ISR die Interrupts wieder aktivieren.
Aber dass dürfte dann die zweit oder dritt dümmste Variante sein.
Vor allen Dingen, wie hier, so ganz ohne jede rationale Not.
OP #7182805
> nicht in einer ISR.
Nein, ich will die 3 Stunden ja im Hauptprogramm messen.
Aber dadurch, dass ich nun in der Interruptroutine nur ein flag setze,
bin ich "sogar" mit millis() ziemlich nah dran an den 3 Stunden.
#7182827
> nicht in einer ISR.
muss neu sein!
Ich habe hier Programme wo nach PeDa Timerinterrupts 10ms laufen zur
Entprellung und in der IRQ I2C Uhr und/oder PCF8574 Ports mit Tasten
abgefragt werden, ich habe die I2C Zugriffe vermessen die schwanken so
um 1-2µs sind also schnell genug um in die 10ms Entprellung
Timerzugriffe zu passen.
Ich erweiterte es sogar mit ukw IR Empfang 15000/s IRQ zähle bis 150 und
hüpfe in die Entprellroutine
Man muss nur darauf achten das sich das Teil nicht selber blockiert!
Aber das kann man ja messen, IRQ -> Port setzen -> Gewünschtes im IRQ
ausführen (so kurz wie möglich bis vor dem nächsten IRQ) -> Port
rücksetzen
Dauer mit dem Oszi messen oder Clocks der Befehle zählen
Das läuft nun bei mir schon seit 2015 in meiner wordclock12 mit mega328p
Gast #7183163
Jerry B. schrieb:
> Also eigentlich wollte ich nur wissen, ob es einen Timer gibt, der
> unabhängig von Interruptroutinen weiterläuft?
Den Timer interessiert die Interrupt Routine überhaupt nicht. Der läuft
unabhängig davon. Das ist deine Software, die Mist baut.
Die Interrupt Routine soll durch dein Ereignis nur kurz angestoßen
werden und möglichst schnell wieder verlassen werden. Wenigstens
könntest du deine Timer Interrupts frei bei geben, damit deine Software
auf den Timer reagieren kann und die Uhr weiter läuft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7183249
> Das ist mir neu...:
> the.... Timer/Counters and the
Stimmt alles, aber da steht eben nichts vom millis-Zähler.
Nur mal angenommen, der nächste für millis nötige Interrupt würde den uC
aufwecken und dann die millis hochzählen (millis ist ein von Software
verwalteter Zähler!), wer versetzt dann nach dieser ISR den Controller
wieder in den Schlafzustand?
Gast #7183257
Noch nie etwas von Arduinomagie gehört?
Sich echt enttäuscht zurücklehnend…
#7183326
> loop aus.
Völlig bekloppter Ansatz: Denn für das Flag braucht man keine Software
in einem Interrupt, es wird schon -und zwar wesentlich schneller- durch
die Hardware gesetzt. Zu jedem Interrupt wird ein Interruptflag gesetzt.
Das kann man dann in der main direkt abfragen. Nennt sich polling und
ist das Gegenteil von einem Interrupt.
Flags für polling in einer ISR zu setzen führt Interrupts ad absurdum.
Jobst
OP #7183367
SO, es ist Zeit dieser Diskussion ein Ende zu setzen!
Ich hatte eine doffen Ansatz - gebe ich zu.
Bin aber lernfähig und hatte ca. 10 Minuten später dnak ein paar gute
Tipps meine Anforderung umgesetzt und seit heutevormittag schnurrt die
Software.
Dank also an alle, die sich die Mühe gemacht haben, eine kompentente
Antwort zu geben bzw. mir zu helfen.
Die anderen sollten sich mal fragen, warum sie so auf dicke Hose machen
müssen? Das hilft keinem und ist meistens nicht mal fundiert...etwas
einfach nur als schlecht abtun, ist lediglich für euer Ego gut. Es gibt
eben nicht immer nur euren Weg bei der Programmiererei...free your mind!
