Hallo! Spiele gerade das erste mal mit einem ESP8266 Modul herum, konkret ESP-12(E). Hab jetzt schon etwas im Internet und hier im Forum gesucht, daber keine Antwort gefunden. Werde da aus den Pins nicht ganz schlau und offizielle Doku dazu scheintz nicht zu existieren. Konkret: Das Board hat einen Reset und CP_PD Pin. Beide auf high->ich kann flashen oder code ausführen. Einen der beiden auf low. -> Das Modul ist aus/ im powerdown/was auch immer. Allerdings zieht das Modul bei "reset" noch ca 20mA Strom, bei "CP_PD" <1mA. Was ist da konkret der Unterschied, bzw wie ist das intern implementiert, wofür brauche ich den extra Reset Pin überhaupt? Hier hat das auch schon mal jemand gefragt aber leider damals auch keine Antwort bekommen. Beitrag "Irritation um ESP8266 Reset versus Enable und Stromaufnahme" Danke schonmal, Gruß, Thomas
Wieso gibts da nix ? Dann schau mal hier: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
Thomas schrieb: > Was ist da konkret der Unterschied, bzw wie ist das intern > implementiert, wofür brauche ich den extra Reset Pin überhaupt? Der Reset Pin resetted den Chip. Strom-Sparen tut er im Reset nicht nicht. Mit dem CH_PD Pin kannst du den Chip in den Power-Down Modus versetzen, aber erst nachdem er gestartet ist. Wenn du den Pin zu früh auf Low setzt, startet die Firmware nicht richtig und zieht 2,5mA. Wenn sich der Chip mal aufhängt, wirst du sehen dass er dann auf den CH_PD Pin nicht reagiert. Wohl aber auf Reset. Thomas schrieb: > Hier hat das auch schon mal jemand gefragt aber leider damals auch keine > Antwort bekommen. Das war ich, inzwischen habe diese Details selbst erforscht. Meine Notizen zu dem Chip sind dort: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
