UART (3.3V) über größere Distanz übertragen
Gast #7238340
ich möchte dies
https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell (Kurzzusammenfassug:
R503 Fingerprint-Sensor, der 3.3V UART 57600 Baud als Türklingel). Die
Baud-Rate sollte man auf 9600 reduzieren können.
Leider habe ich bei der Klingel nicht genug Platz für den ESP32, so dass
ich das UART Signal gerne über ca. 8-10m übertragen muss. Es liegt
aktuell ein YSTY Kabel, welches nicht leicht zu erstzen ist.
Ich habe hierzu schon einiges gelesen. Es ist wahrscheinlich nötig, auf
RS232 oder 485 zu gehen, oder? Ich habe aktuell keine Spannungsquelle,
die z.B. + und -12V bereitstellen kann...
Ein Modul wie dieses https://www.ebay.de/itm/263552474056 ist
wahrscheinlich nicht geeignet, da nur halb-duplex.
Habt ihr einen Tipp? SMD Löten/mehr als Lochraster fällt für mich leider
flach; Daher wäre eine Lösung mit einem Breakout-Board wie oben gut.
Gruß,
Hendrik
Gast #7238357
Der Max3232 erzeugt die nötige Spannung für RS232 selbst.
Wahrscheinlich brauchst du das aber gar nicht. Versuche es erst mal
einfach mit reduzierter Baudrate und 56Ω Widerständen zwischen den Tx
Ausgängen und dem Kabel.
Gast #7238366
Hallo Stefan,
>  56Ω Widerständen zwischen den Tx Ausgängen und dem Kabel
Was meinst du damit? TX-Ausgang an beiden Geräten in Reihe, also
  Gerät TX - R - Kabel - Gerät
  Gerät RX - Kabel - R - Gerät
Richtig?
Und falls das nicht funktioniert MAX232 Platinen einbauen, wie diese
[1], also
 Gerät - MAX232 - Kabel - MAX232- Gerät
Richtig? Wäre die Platine aus dem Link geeignet?
Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass die erste Lösung
funktioniert? Die paar Euro für die Platine scheue ich weniger, als
zweimal an der Haustür basteln zu müssen ;-)
Gruß,
Hendrik
[1] https://www.ebay.de/itm/293842603224?hash=item446a624cd8
Gast #7238514
> Richtig?
Ja Der Widerstand reduziert (zusammen mit dem Innenwiderstand des
Mikrocontrollers) Reflexionen in den Kabeln. Stichwort:
Wellenwiderstand.
Ich kann dir nicht sagen ob die Platine geeignet ist. Auf solchen
Plattformen werden viele schlecht gefälschte Chips verkauft.
Der Beschreibung nach ist das ein MAX232 der wäre für 5V. Auf dem Foto
sehe ich aber den MAX3232 für 3,3V. Ich würde mein Geld lieber für
Artikel ausgeben, die vernünftig beschrieben sind. Mit technischen
Daten, Anschlussplan, Schaltplan, etc.
Gast #7238528
Rs232 spezifiziert > ± 5,5V am Ausgang und > ± 3V am Eingang.
Bei den meisten Empfängern liegt die umschaltschwelle bei 1..2V.
Über 10m Kabel kannst Du 115kBaud mit 0..3V in den meisten Fällen
problemlos übertragen. Mit 0..5V fast immer.
Wenn da etwas Probleme macht, dann
 * zu hochohmige Treiber
 * Laptops/Adapter, deren TX ohne Längswiderstand auf eine climbdiode
trifft
 * Schlechter Inverter (irgendwas mit Optokoppler, Komparator und pullup
 * Gnd-Anhebung durch hohen Strom
(Wir machen das seit 30 Jahren mit Industrieprodukten, noch nie gab es
einen PC, der <0V erwartet hätte)
Gast #7238529
Rs232 spezifiziert > ± 5,5V am Ausgang und > ± 3V am Eingang. (Darum
verdoppelt ein max für 3,3V auch nur)
trifft
pullup)
Gast #7238538
Bevor du an der Haustüre bastelst, kannst du doch mit einem entsprechend
langen Kabel eine Trockenübung in deinem Flur, Wohnzimmer etc.
durchführen. Wenn die Lösung 1 nicht funktioniert, testest du die Lösung
mit den MAX232 Platinen.
Gast #7238550
> funktioniert?
Früher wurden Drucker direkt mit Logikpegeln angesteuert. Da waren Kabel
3 Meter völlig normal, 6 Meter ging meistens noch und bei 10 Metern hing
es von der Qualität der Geräte und Kabel ab.
Das waren damals LS-TTL Pegel. Diese ICs hatten unsymmetrische
Ausgangswiderstände die gar nicht dem Wellenwiderstand des Kabels
entsprachen. Dazu kam, dass die Drucker-Ports mit mehreren 100 kHz
betrieben wurden.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich bin da sehr zuversichtlich dass es bei dir
ohne extra Treiber (nur mit Widerständen) gut funktionieren wird. Falls
es nicht geht: Mehr oder weniger Ohm versuchen und das mit einem
Oszilloskop kontrollieren.
Und wenn du mal hunderte Meter Kabellänge brauchst nimmst du RS422
Treiber.
Gast #7240515
m.n. schrieb:
> -12 V bis +12 V = 24 V => V24 ;-)
> Voll daneben, aber findet man hier immer wieder.
12V waren lange Zeit üblich, weil PC-Netzteile 12V lieferten.
Bei +-15V maximum ist +-12V auch ein guter Wert. Nicht für maximalen
Durchsatz, sondern bei GND-Anhebungen.
Gast #7240682
Ursprüngliche 4-fach RS232/V24 Treiber waren die MC1488 bzw. SN75188.
Und die liefen mit typisch +/- 9 V. Da gab es noch keine PCs und keine
PC-Netzteile. Empfänger dazu passend dann MC1489/SN75189.
Das nur nebenbei.
