µC nach gewisser Zeit abschalten
Gast #422527
Sleep-Modes sind klar, hab ich auch schon programmiert. Die Frage war
wohl etwas falsch gestellt.
An welche Bedingungen könnten sich die Sleep-Modes denn dann
orientieren?
#422560
Man könnte auch bei jedem Tastendruck den Watchdow-Timer zurücksetzen,
dann zu Beginn des Programms nachgucken, wer den Reset ausgelöst hat und
dann den Controller schlafen schicken. (Das Nachgucken kann man sich
vermutlich auch sparen...)
Gast #422996
Das mit dem Tastendruck wäre nicht so das Problem. doch die Tasten haben
eher ne Nebenfunktion.
Hauptaugenmerk wollte ich auf die Potis legen, also die AD-Wandler des
µC.
Doch wie frag ich nen AD-Wandler in solch einem Fall ab?
Gast #423014
Das geht genauso, man hält sich im Speicher die "alten" Werte der
A/D-Wandler vor und vergleicht sie mit den neuen. Sind Unterschiede da,
wird noch an den Potis rumgerührt, sind keine Unterschiede da, ist
irgendwann die Abschaltbedingung erfüllt. Ich würde einen Zähler
einführen, der z.B. im Sekunden-Takt aufwärts gezählt wird. In der
A/D-Abfrage wird dieser Zähler immer dann auf 0 gesetzt, wenn ein
A/D-Wert sich ändert. Ändert sich eine Zeit lang nichts, läuft der
Zähler irgendwann über einen festzulegenden Schwellenwert.
Etwas tricky ist das Rauschen der A/D-Wandler, man müsste sich mal
anschauen, wie groß das tatsächlich ist und evtl. eine Schwelle einbauen
oder einen Filter realisieren.
Gast #423224
Die Frage ist doch, wie weckst Du den Controller wieder? Die
verschiedenen Sleep-Modes lassen auch nur einige Weck-Quellen zu. Je
tiefer der Controller schläft, also je mehr abgeschaltet ist, desto
weniger Möglichkeiten bleiben. Bei den wirklich stromsparenden Modi
bleibt nur noch das schalten an einer externen Interruptleitung übrig.
Den Controller schlafen zu schicken, ist kein Problem. Wie oben erwähnt,
einen Timer programmieren und eine Variable hochzählen. Wenn diese einen
bestimmten Wert erreicht hat, den Controller pennen lassen. Jede Aktion
von außen durch sich ändernde Werte oder Tastendrücke löschen die
Variable.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
