C Fremdmodule in Unterverzeichnisse
Gast #424179
Hi, kurze Frage, großes Problem.
Ich möchte ein wenig Ordnung in meine Entwicklung bringen und
Fremdsourcen von meinen eigenen trennen. Normalerweise sind
Zusatzbibliotheken von FLeur... immer im selben Ordner, wie auch der
eigene Code. Das ganze Fremdzeug soll nun z.B. nach /externes. Aber
irgendwie kriege ich das trotz Unterstützung des Chats nicht hin. Klar
ist soweit, dass die Includes mit den Pfad gefüttert werden müssen also
#include "/externes/lcd.h"
Dann mäckert aber GCC dass er kein Ziel für das kompilieren der im
Makefile unter SRC erwähnten lcd.c hat. Ich dachte ich müsste da auch
den Pfad /externes/lcd.c angeben aber das scheitn irgendwie nicht zu
funktionieren :-(
Probier es mal mit einem zusätzlichen Punkt also "./extern/blabla". Ohne
diesen Punkt geht es doch mit dem ersten Slash im Wurzelverzeichnis los
und wenn es da dann keinen Ordner extern gibt, dann iss Sense.
Was auch noch helfen kann ist, root des Quellcodes als zusätzliches
Includeverzeichnis zu definieren. Sonst kann - muss aber nicht - es
Probleme damit geben, dass er die entsprechende header Datei im
Unterverzeichnis nicht verwendet.
Wenn du das Standardmakefikle von MFile verwendest, dann musst du
eventuell auch noch einen zusätzlichen Build-Step in make all: einbauen,
der dir die entsprechende Verzeichnisstruktur in .obj generiert. Siehe
meinen Thread von gestern oder vorgestern.
cu, mz
Ich habe hier mal das Makefile und den Source rangehängt. Ist aber fast
das Standartmakefile.
Ich habe wirklich schon alle Kombinationen durchprobiert, er scheint den
Eintrag für die jeweilige .c Datei die man im makefile auflistet nicht
zu finden :-(
(Firma: DB1FW) Persönliche Seite
> zu finden :-(
Ich habe es mal ausprobiert.
Bei mir geht es, wenn Du bei den "test/lcd.c" usw. die Anführungszeichen
weglässt.
"test/lcd.c"   ->   test/lcd.c
Gruss
FrankW
argh daran hätte ich nun wirklich nicht gedacht, gerade weil unten bei
der Variable für weitere Verzeichnisse explezit drin steht, dass diese
in Anführungszeichen übergeben werden müssen und die Shell die ja auch
so verwendet. Naja wieder mal was gelernt, nix ist wie es scheint ;-)
Besten dank nochmal Leute!
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
