Anschluss des Potentiometers an den Microcontroller
OP #7391300
Hallo liebe Community,
ich möchte gerne das Potentiometer DS3502U+ and den Microcontroller ESP32 anschließen. Leider weiß ich nicht genau, wie meine Schaltung dazu aussehen muss. Hat jemand schonmal mit dem Potentiometer gearbeitet und weiß wie die Schaltung aussehen muss, um das Potentiometer and den ESP32 anzuschließen und zu programmieren?
Die Datenblätter sind folgende: Potentiometer: https://www.mouser.de/datasheet/2/609/DS3502-3122456.pdf
Microcontroller: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ESP_-_32_NodeMCU_Developmentboard_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH_10f68f6c-a9bb-49c6-a825-07979441739f.pdf?v=1598356497
Vielen Dank für eure Hilfe und alle Tipps :)
Willst du das Poti über I2C steuern, oder willst du den Analogwert mit dem ESP einlesen?
Im ersten Fall kannst du für die ESP Seite irgend ein I2C Tutorial nehmen. Hard- und Software ist immer gleich. Aber RL und RH an dein Gerät anschließen ist meist schwieriger. Da kann es unzählige Probleme geben.
Z.B. https://randomnerdtutorials.com/esp32-i2c-communication-arduino-ide/
OP #7395740
Rainer W. schrieb:
Das ist möglich
Das kommt drauf an, was du damit erreichen möchtest. Oder möchtest du es /irgendwie/ anschließen, Hauptsache es ist dran?
Hei Xanthippos,
vielen Dank für deine Antwort. ich möchte es so anschließen, dass ich durch die Programmierung am ESP den Widerstandswert des Digitalpotentiometers verändern kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7395741
Was willst du denn anschließend mit dem Poti ansteuern?
Denn was die meisten Digitpoti-Anwender übersehen: die Dinger sind nicht potentialfrei.
Du kannst mit so einem Digipoti also nicht einfach ein beliebiges Potis in irgendeiner Schaltung ersetzen.
#7396153
Lukas E. schrieb:
ich möchte Rh und Rl an meine Gerät anschließen und über den ESP einstellen können.
Du redest um den heißen Brei.
In Klartext, GND ist für Steuersignale und Poti gemeinam, d.h. muß auf beiden Seiten angeschlossen werden. Zusätzlich noch V+ auf der Potiseite. RH, RW, RL sind also keineswegs floatend verwendbar!
Wiper Current max 1mA und Wiper Resistance max 5k hast Du bestimmt gelesen.
