Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wurzel berechnen
Autor: tobias hofer (Gast)
Hallo
Ich habe folgendens problem:
(quadratischer wert von adc berechnen)
float temp;
temp = sqrt(ADC_BUF*ADC_BUF);
sprintf(Display_Buffer,"Input : %5d mV",(int)temp);
Vom analog wandler bekomme ich einen unsigned int wert in ADC_BUF.
Diesen Wert multipliziere ich mit sich selbst, und ziehe dan die wurzel
und möchte ihn als
int wert (verliere sicher genauigkeit) in display_buffer schreiben.
nur bekomme ich z.b. wenn ADC_BUF = 1000 als ausgabe immer 130. Wie kann
ich
das richtig lösen ohne das ich sprintf mit float machen muss.
vieleich hat jemand eine andere idee. ich bin leider nicht so bewannt in
zahlenformaten.
gruss tobias
Nun habe ich das erste Problem gelöst. Ich musste
ADC_BUS zu einem float casten.
Nun wird die wurzel richtig berechnet die ausgabe am display hat aber
immer noch ein vorzeichen.
z.b.
ADC_BUS = -2048 -> ausgabe nach multiplikation und sqrt() -2048.
wie kann ich das ändern?
gruss tobias
Autor: Bertrik Sikken (Gast)
You get 130 because the product ADC_BUF*ADC_BUF is somehow limited to a
16-bit number: (1000*1000) modulo 65536 = 16960 and sqrt(16960) = 130.
What is the native bit width of you microcontroller?
Do you know the size of an 'int' and of a 'long int'?
Maybe you can fix it by doing something like
temp = sqrt((<32-bit type>)ADC_BUF * (<32-bit type>)ADC_BUF);
I don't why you first square a value and then take the square root.
Isn't it simpler to do just
temp = (float)ADC_BUF;
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
und wozu das Ganze? Du hast einen unsigned-Wert, quadrierst ihn und
ziehst wieder die Wurzel. Das Ergebnis ist dann wieder der ursprüngliche
unsigned-Wert. Du kannst dir die Operation also sparen.
Matthias
Hallo
Das oben ist nur ein Beispiel damit ich in meinem Programm den fehler
einfacher finden kann. In der richtigen anwendung kommt der quadrierte
Wert aus einem IIR Filter. Aus dem Endergebniss muss ich dann die Wurzel
ziehen.
Das Programm berechnet den RMS wert vom analog eingang.
Der ADC_BUF wert ist typ int. Der analog wandler hat 12bit auflösung und
das zahlen format habe ich auf signed int eingestellt (-1 -2047 0 0 1
2048)
