Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32: PWM-DAC mittels der LedC-Funktionen machbar?
Ich habe eine Frage bezüglich des ESP32 bzw. der LedC-Funktionen der
Arduino-Software:
Werden die PWM-Signale durch einen Wechsel von Active-High mit
Active-Low erzeugt oder ist das ein Active-High im Wechsel mit High-Z,
sprich der Pin wird nicht nach Low gezogen?
Kann man man diese Funktionen für PWM-DAC-Kanäle missbrauchen oder
funktioniert das nicht, weil der Pin nicht nach Masse gezogen wird?
Ich habe da nun lange nach gesucht, aber nichts gefunden. Es gibt
Millionen Beispiele, wie irgendwelche ganz tollen Leute da LEDs dran
anschließen oder sogar ein Oszilloskop, aber beide "Geräte" beantworten
meine Frage nicht. Genau das, was ich an Assembler liebe und an Arduino
hasse - bei Assembler weiß ich genau, was ein µC macht, bei Arduino und
vorgekochten Libs weiß ich genau gar nichts. Leider fällt das ESP32
Programmieren in Assembler aus wegen ist nicht, der AVR war der letzte
Controller, dessen Befehlssatz ich für Assembler gelernt habe.
Falls es einer weiß: Danke... ansonsten muss ich mal eine LED zwischen
VCC und Pin löten und ausprobieren. Oder mir doch noch ein Breadboard
kaufen.
von Georg M. (g_m)
Ich finde das nur bedingt richtig, weil die meisten Controller ihren
Portpin-Treiber auch abschalten können (High-Z), etwa wenn der Pin als
Eingang verwendet werden soll. Dann habe ich nichts davon wenn er immer
nur high oder low sein kann, folglich haben diese Pins drei Zustände.
Und ich weiß leider immer noch nicht zwischen welchen bei der
LedC-PWM-Ausgabe gewechselt wird.
von Georg M. (g_m)
Ben B. schrieb:
> etwa wenn der Pin als Eingang verwendet werden soll
Dann ist er kein Ausgang.
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht.
von N. M. (mani)
Ich kenne keine PWM die HighZ erzeugt. Gerade in Verbindung mit LEDs
wäre ansonsten die Schaltung vorgegeben.
Merkwürdig. Ich habe ledc esp32 eingegeben und der erste Eintrag zeigt
auf die Seite von Espressiv wo diese Frage beantwortet wird:
Functionality Overview
Setting up a channel of the LEDC in either high or low speed mode is done in three steps:
2. Channel Configuration by associating it with the timer and GPIO to output the PWM signal.
Da steht nichts von HighZ oder TriState, sondern Output.
Ben B. schrieb:
> Genau das, was ich an Assembler liebe und an Arduino hasse - bei
> Assembler weiß ich genau, was ein µC macht, bei Arduino und vorgekochten
Was hat das mit Arduino oder einer Programmiersprache zu tun?
Das ist ein Peripheral von Espressiv. Also musst du auch bei denen
suchen.
Edit:Typo
von N. M. (mani)
Bzw wenn man in die HAL von Espressiv schaut:
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/968ce2efc213c6679c07699e3563e4d1c45f5bed/components/driver/ledc/ledc.c
Funktion ledc_channel_config().
Interessante Zeile 691.
gpio_set_direction(gpio_num, GPIO_MODE_OUTPUT);
