Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny1614 TCB: Überlauf bei input capture erkennen?
von Anton (antang)
Mir scheint, es ist unmöglich, beim ATtiny1614 (und Verwandten) einen
Überlauf von TCB0 bzw. TCB1 in den input capture Modi (bei mir:
CNTMODE=FRQ) zu erkennen oder gar zuverlässig zu zählen. Offenbar geht
das nur mit den ATmega-TCB. Kennt jemand einen Trick, wie man das mit
einem ATtiny schafft?
von S. L. (sldt)
Wenn ich mich recht erinnere, so wurde auch für den ATmega4809 keine
Lösung bzw. kein 'Trick' gefunden:
Beitrag "TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie"
PS:
Konkret ab:
Beitrag "Re: TCB von ATmega4809 megaAVR0 Serie"
von Anton (antang)
Danke! Dann nehme ich einen ATmega4808 oder gleich einen AVR128DB32,
letzterer erschlägt noch ein paar andere Probleme.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
... oder den 1624, wenn es pinkompatibel sein soll.
von Anton (antang)
Stimmt, TCB mit OVF-Event, danke! Habe ich aber (noch) nicht auf Lager.
von S. L. (sldt)
  Dieser hat doch denselben Mangel.
von Peter D. (peda)
Die neuen ATtiny sind ja völlig verrückt. TCA hat Overflowinterrupt aber
kein Capture. TCB hat Captureinterrupt, aber kein Overflow.
Da bleibt wohl nur, den alten ATtiny84 zu nehmen, der kann das.
von S. L. (sldt)
> Die neuen ATtiny sind ja völlig verrückt ...
Wie von Wilhelm M. geschrieben, hat Microchip offenbar den Mangel
erkannt und mit der 'tinyAVR® 2 Family' behoben.
von Peter D. (peda)
Irgendwie lernen die es nie. Statt mal gründlicher nachzudenken und alt
bewährtes zu übernehmen, werden wieder mal neue Typen am laufenden Band
rausgeschleudert.
Ich hatte ja kürzlich erst gefragt, was dieser Typenwildwuchs soll und
mal die vielen 8kB 14-Pinner betrachtet.
von S. L. (sldt)
Ich würde ja auch sagen, erst eine Weile nachdenken und dann gleich
richtig machen wäre gescheiter gewesen, aber dann kommt vielleicht
wieder ein Moderator und nennt mich "großkotzig".
von Anton (antang)
Stimmt, danke! Also vorerst AVR128DB32 bis ich ATtiny3224 auf Lager habe
(ich nehme immer das Modell mit dem größten Speicher).
Nicht nur das, sondern man hat damit einen 32bit Timer. Und das ist gut,
denn bei einem 8bitter kommt es wesentlich auf die Flexibilität der
internen Peripherie an.
von Peter D. (peda)
Ist dann aber auch ein atomarer Zugriff möglich, d.h. 3 Temp-Register.
Ansonsten ist das witzlos und ein Kaskadieren in Software gleichwertig.
Da es ja nur um den Capture-Modus geht, lese ich das DB so, dass
tatsächlich hier Kopien der CNT in die CCMP-Register atomar geschieht
(zumindest interpretiere ich die Beschreibung des CASCADE-Flags so).
von Veit D. (devil-elec)
genau, die Übernahme des Zählerstandes erfolgt sicher in Hardware und
man liest sie nur noch aus. Wenn man bspw. TCB0 und TCB1 kaskadiert hat
ISR(TCB0_INT_vect)
  counter.lsb  = TCB0.CCMP;
  counter.msb  = TCB1.CCMP;
  // counter.finish = true;
  TCB0.INTFLAGS = TCB_CAPT_bm;      // clear the interrupt flag
