Hallo, habe ein Problem bei der Programmierung eines Lauflichts, bei dem die Delays mittels Timer0 erzeugt werden sollen. Bekomme in der Simulation mit AVR Studio den gewünschten Effekt, nämlich die Ausgabe des Lauflichtes an Port B (am Board mit den LED's verbunden) meines STK500, lade ich mir das Programm jedoch auf mein Board, so leuchtet keine LED. Wie kann das sein? Danke, Bernd
Dein Timing ist so, dass jede einzelne LED nur 0.07 Sekunden leuchtet. Bist du sicher, dass du das sehen kannst?
Hi, wie hast du den Wert (0.07s) ermittelt? Hatte dafür auch den Wert SIG_CNT_LIMIT vorgesehen, wenn ich dort 10000 rein machen, sehe ich trotzdem nichts!
1 / ( 3680000 1024 256 )
lass mal das sei() weg.
Leuchtet dann etwas?
Wenn ich sei() weglasse tut sich auch nichts, erst wenn ich auch noch init_timer0(); rausnehme leuchtet die erste LED dauernd!
Interessant. Wenn der sei() weg ist, sind die Interrupts abgeschaltet. Eigentlich sollte da nichts mehr sein, was den 'zaehler' veränderen könnte. Hmm. Im Moment hab ich auch keine Idee, was das sein könnte.
Moment. Das ist doch ein Mega128. Da war doch was. Hast du die Mega103 Kompatibilitätsfuse abgeschaltet? Die muss abgeschaltet sein und ist ab Werk auf 'ein'. Die Symptome würden passen.
Hallo Karl, du bist der beste, jetzt klappt es! Was ist das denn für ein sch...ß mit dieser Kompabilität? ...hat mich einige Stunden gekostet :-(
