Suche LED Streifen einzeln adressierbar höchste Dichte
OP (Firma: 10.08.1985) #7641231
Hallo Zusammen,
ich suche einzeln adressierbare LED Streifen. Weiß jemand was die höchste Packungsdichte ist ? Das höchste was ich finden konnte sind 144 LED´s pro meter. Und dabei soll jede einzelne LED adressierbar sein.
Ziel ist das man die Übergänge zu den einzelnen LED´s mit Zuhilfenahme eines Diffusors nicht sehen kann.
Für mein Projekt brauche ich 5m, wobei es auch egal ist wenn es mehrere Stücke sind. Ich nutze dann einfach mehrere synchronisierte WLED´s.
Schonmal vorab für Hinweise und Tipps.
#7641241
die üblichen steuerbaren RGB-Leds sind im SMD "5050" Gehäuse, also 5mm Kantenlänge. Viel dichter als 144 Stück/Meter kriegt man die nicht gepackt. Evtl. ginge es noch auf 166, wenn man den Strip breiter macht, und die LEDs mit Anschlüssen nach Oben/Unten anordnet, und auf die Trennbarkeit zwischen den LEDs verzichtet.
Kannst dir natürlich was selber fertigen lassen, was LED und Steuerchip auf der Platine trennt, ggfs. zweiseitig bestückt, und dann mit kleineren LEDs arbeiten.
Nachtrag: Es gibt SK6812 im 3535er-Gehäuse, damit müsste mehr gehen.
#7641279
Den adressierbaren LEDs ist es egal, wie lang der Streifen ist. Engpässe sind die Stromtragfähigkeit der Streifen und die Wiederholrate der Datenübertragung. Für den Strom solltest du sowieso Zwischeneinspeisungen vorsehen und die erforderliche Wiederholrate hängt von deiner Anwendung ab.
Da kommt es auf den Öffnungswinkel der LEDs, den Abstand zwischen LED und Diffusor, die Art des Diffusors und evtl. die Innenbeschichtung deines Lichtkanales an.
(Firma: 1984now) #7641288
Marc V. schrieb:
Das Problem dabei ist, dass man die 144-er LED Streifen nicht in eine quadratische Matrix einbauen kann.
Richtig, bei den "üblichen" ist das nicht möglich.
Rein mechanisch könnte man die Dinger aber auch deutlich dichter und auch "matrixgerecht" packen, durch schräge Ausrichtung der LEDs.
Aber schon bei der 144er-Dichte ist es fast unmöglich, die Wärme abzuführen, die bei Vollast entsteht, bei noch engerer Packung wird es entsprechend noch schwieriger bis unmöglich. Da helfen auch keine Al- oder Cu-Kerne in den Platinen. Von denen muss die Wärme ja schließlich auch wieder irgendwo hin.
#7641375
Wenn du aber garkeine Streifen, sondern eine Matrix willst, warum nicht sowas?
https://www.aliexpress.com/item/32931309452.html
Das hat eine etwas höhere Pixeldichte mit 3mm, 64×64 Pixel, aber die Kantenlänge ist etwas kleiner als bei deinen angedachten 5M Stripe. Ansteuerung ist auch anders, lässt sich aber z.B. bei manchen ESP32 über die I²S-Hardware mit DMA beschicken.
Wenn du bei der seriellen "LED-Stripe in Schlangenlinien"-Ansteuerung bleiben willst, sowas kannst du auch anstückeln: https://www.aliexpress.com/item/1005001659493361.html
(Jeweils der erste Aliexpress-Treffer, nicht nach Preisen oder vertrauenswürdigen Shops ausgewählt...)
#7641456
David G. schrieb:
Ich brauche keine Matrix. Einfach einen led streifen mit sehr großer packungsdichte wo jede led einzeln ansteuerbar ist.
https://www.aliexpress.com/item/1005006751909247.html
200 Leds/Meter im 2020er Gehäuse. Aber weil die LEDs soviel kleiner sind, ist trotzdem viel "Luft" zwischen den einzelnen LEDs. Evtl. schaut hinter dem Diffusor die 144er-Variante mit den mehr als doppelt so großen 5050ern trotzdem besser aus.
