Retriggarble Monostabiler Multivibrator in LTSpice
OP #7642899
Ich suche eine Möglichkeit in LTspice einen Retriggarble Monostabiler Multivibrator zu simulieren. Mein erster Ansatz war ein NE555, aber ich bekomme den nicht so, dass der Kontinuierlich HIGH bleibt, wenn die Pulse kommen. Hat jemand eine Idee, wie ich das simulieren kann?
OP #7642918
Ich habe mir mal ein LTSpice Model vom 4538 geholt, das Problem ist, dass die Simulation schnell mal mehrere Minuten für nur 1 MSMV braucht.
Im Endeffekt möchte ich eigentlich nur eine Schaltung, die mir eine 1 gibt, solange in einem Zeitintervall Pulse kommen, dann auf 0 geht. Das ganze sollte noch einen Enable Pin haben und schnell zu simulieren sein. Jemand eine Idee?
#7643063
so geht es mit NE555 auch:
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/how-to-make-a-555-retriggerable.159605/
#7643189
Peter D. schrieb:
Dann bleibt er permanent high, wenn Trigger low ist. Der 555 hat nämlich keine Flankentriggerung, im Gegensatz zum echten Monoflop.
Schon richtig, aber dann ist es ja nicht mehr durch Pulse getriggert und man könnte einen Schalter nehmen 😀. Zumindest sind in der Aufgabenstellung Pulse am Eingang gegeben.
Der Nachteil ist eher, dass die LOW-Pulsdauer additiv zur Monoflopzeit hinzukommt.
Als astabilen Multivibrator lasse ich mir den 555 ja noch gefallen - für alles andere gibt es bessere Lösungen - da fällt mir die eierlegende Wollmilchsau ein: kann alles, aber nichts richtig ...
#7643197
Falk B. schrieb:
Ein RC-Hochpass löst das Problem.
Schon frappierend, wieviel Fallstricke man sich mit dem 555 gegenüber einem echten Monoflop legen kann. Das RC-Glied muß erstmal so berechnet werden, daß sich der Kondensator bei der geforderten Frequenz und Tastverhältnis schnell genug wieder umladen kann. Der 555 ist speziell für Leute, denen ein Monoflop-IC zu wenig Aufwand ist und die noch haufenweise Gedöns ranpappen und berechnen wollen.
