absoluter Neuling Wie kann ich den DSP voll ausnutzen
OP #456624
Hallo, ich werde mich in naher Zukunft studiumstechnisch bedingt mit
einem DSP (TMS320C6xxx von IT) auseinandersetzen. Wie kann man denn ganz
allgemein die Eigenschaften des DSP richtig ausnutzen? Z.B gezielt
einzelne Operationen an eine der 8 Alus zuweisen? Daten bzw.
Befehlscache ausnutzen etc..
Die Entwicklungsumgebung soll Code Composer Studio von TI, die
verwendete Sprache C sein.
Kann mir jemand einen Link auf einen Newbiethread geben bzw.
Einsteigerliteratur und Internetseiten vorschlagen?
Vielen Dank
Karl
Nein, das heißt, du brauchst einen anständigen C Compiler, der dann auch
Assembler Code generiert, so dass möglichst viele ALUs ausgenutzt
werden. Es ist aber anzunehmen, dass das CCS das auch tut. Sicher, alles
in Assembler schreiben ist bestimmt noch effizienter, aber dauert eben
auch noch länger.
Für FFT gibts bestimmt eine fertige optimierte Bibliothek von TI.
@Karl
ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber die dinger sind schon
mächtig!
alles rauszuholen wird als neuling bestimmt sehr sehr schwer werden!
schon allein die doku ist der absolute hammer, nicht zu vergl. mit bspw.
einem
arm7 oder 51er.
von TI gibt es freie bibliotheken für FFT, Filter, usw.. die
geschwindigkeits-
mässig jedoch zu toppen ist wahrschenlich nicht so einfach möglich.
ich möchte das ding auf jeden fall nicht in asm programmieren.
dirk
Hab selber noch nicht mit den TMS320 gearbeitet, nur einige Dokus
angeschaut. Es scheint so zu sein, dass TI sehr viele fixfertige
Libraries anbietet, welche in Assembler programiert sind und für den
betreffenden DSP optimiert sind. Einige sind kostenlos, einige kosten
was. Vorallem die Video Codecs kosten was.
Du programmierst dann "ganz normal" in C und rufst vor dort aus einfach
diese Funktionen aus den Assembler Libraries auf. So musst Du Dich auch
nicht zu sehr in den DSP einarbeiten. So stehts jedenfalls in TI's
Unterlagen ;-)
