Forum: Compiler & IDEs Kommandozeilenargumente aus WinAvr
von Robert (Gast)
Hallo an alle
Ich schreibe gerade einen Bootloader für den Mega128 über USB (mit
FTDI245BM). Dazu schreibe ich auch ein kleines Kommandozeilenprogramm in
C, das ich direkt aus WinAvr aufrufen will.
Das Programm braucht aber ein Kommandozeilenargument. Nämlich den Pfad
der Datei. zB so: flashtool D:\Projekte\Testprojekt\main.hex
Wie kann ich unter WinAvr das so einstellen, dass automatisch der Pfad
und Dateiname als Parameter mitgegeben werden??
Danke im Voraus
Gruß Robert
von Wolfram (Gast)
Präzisiere deine Frage etwas, WINAVR ist eine Distribution die den
C-Compiler avr-gcc, die avrlibc und noch eine ganze Menge Programme
enthält. Also irgendwas direkt aus WINAVR aufrufen wird nichts.
Könntest du irgendwie mal beschreiben was du tun willst? Vielleicht kann
ja eines der Programme aus der Distribution dafür nützlich sein.
Wenn du einen Bootloader nimmst, der mit STK500 oder AVR109 kompatibel
ist, kannst du gleich AVRDUDE zum Programmieren benutzen.  Dafür
findest du auch bereits Hooks im Standard-Makefile ("make program").
von Robert (Gast)
Mein Ziel ist es ein Flashprogramm für meinen Bootloader zu schreiben.
Das Programm kommuniziert mit der virtuellen COM Schnittstelle und
sendet die Pages via USB an den µC. Natürlich kann ich das Flashprgramm
nach jedem kompilieren über die Konsole aufrufen und als Parameter den
akuellen Pfad angeben wo sich die hex File befindet. Das will ich aber
nicht.
Ich will das Flash Programm unter Programmers Notepad aufrufen. Dann
unter Tools -> Boot Flash
Das Programm braucht ja den Pfad und den Namen der aktuellen Hex File.
Geanau diesen Parameter muss über über ein Kommandozeilenargument
übergeben. Nur wie kann ich das einstellen??
Gruß Robert
von Karl heinz B. (kbucheg)
Dann solltest du wohl eher fragen, wie man bei
Programmers Notepad bei der Vereinbarung eines Tools
den Namen des aktiven Projektes oder eines Files davon
dem Tool mitgeben kann.
Das hat doch nichts mit WinAvr zu tun.
von Robert (Gast)
Ok dann frage ich so ;)
Jetzt hab ich eh noch ein Problem. PN Startet normal aber ohne Output
Fenster. Wenn ich das Fenster einschalte, stürzt PN ab.... Weiß da
jemand rat?
Gruß Robert
von Robert (Gast)
Geht das nun irgendwie?
von Ulrich (Gast)
Mit %f und %d kannste den dateiname und Pfad übergeben. Aber alle
abkürzungen sind haargenau dort erklärt wo man die dinge like:
"[WinAVR] Make All", "[WinAVR] Make Clean", "[WinAVR] Program" einstellt
Um der nächsten Frage vorzubeugen:
Du findest es unter:
Tools->Options->Tools->Scheme->'NONE Globals'
von Robert (Gast)
Danke Ulrich das funktioniert :)
Gruß Robert
von ulrich (Gast)
no problem
