Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CKSEL-Bits mit PonyProg setzen
von daniel (Gast)
Moin. Ich will mein µC ( ATmega16 ) mit einem 16Mhz Quarz betreiben. Ich
hab noch die 2 Ko's zu je 22pF rangelötet, wie es im Datenblatt
beschrieben ist, und nun bei PonyProg die Fuse-Bits CKSEL 0-3 und das
CKOPT-Bit gesetzt. Seit dem will der µC mit PonyProg nicht mehr reden.
Könnte das am Quarz liegen, oder liegt das vielleicht an der Einstellung
bei PonyProg? Der Haken bedeutet doch "programmed", oder?
von Karl H. (kbuchegg)
Bei PonyProg muss das dann so aussehen, dass bei CKSEL 0-3
kein Häkchen gesetzt ist.
Wenn dus genau anders rum gemacht hast, dann hast du
den Mega16 auf externen Taktgeber programmiert. Einfach
einen Takt an XTAL1 anschliessen und die Fuses entsprechend
umstellen.
von Philipp (Gast)
Um auf einen Exteren Quarz mit 16 MHz umzustellen musst du folgendes
einstellen
CKSEL0  1
CKSEL1  1
CKSEL2  1
CKSEL3  1
CKOPT   0
SUT0    1
SUT1    1
1 = not Programmed = kein Haken
0 = Programmed = Haken
> Mein Tipp <
Bau dir ein AVR910 Programmer
http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Dann kannst du AVRDude, AVRProg oder ChipBlaste benutzen.
Sind alles gute bis sehr gute Programme, aber PonyProg ist so
SCHEISSE!!!
Tschuldigung an Weihnachten Flucht man nicht, aber es ist eben wahr.
Gruss Philipp
von Philipp (Gast)
Falls dein AVR nicht mehr Läuft
Falls du einen Frequenzgenerator hast:
   - Rechteckfrequenz (ein paar kHz reichen aus)
   - KEIN Spannugsoffset
   - An XTAL1 anhängen
   - dann umprogramieren
Falls du keinen Frequenzgenerator hast must du dir einen bauen
   - mit NE555 einen aufbauen
   - mit einem andern AVR einen Taktgenerator bauen
von Lord_Vaderli (Gast)
ich glaube ich habe gerade das gleiche problem.
ATTiny2313. Habe in Burn-O-Mat (oberfläche für avrdude) CKSEL0-3
angemacht + sut0 oder sut1.
Jez gibt es auch nur fehler beim lesen und schreiben.
Wenn ich einen rechteckgen an XTAL1 hänge muss ich das quarz erst
entfernen?
MfG Vader
von Hubert G. (hubertg)
Nein, musst du normalerweise nicht.
Wenn du diesen Programm verwendest sind die Haken immer richtig (wenn du
das richtige auswählst). http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
von Kristian K. (lordvader)
Ok vielen dank sowas brauch ich immer ;)
MfG Vader
