Hallo an alle :-)! Ich habe mir vor kurzem den AT89C51 ED2 zugelegt und auch schon ein kleines Demoboard damit gebastelt (16bit AD-Wandler; LED's; serielle Schnittstelle)! Soweit so gut. Jetzt hab ich mir gedacht, ich könnte doch einfach eine 2.te serielle schnittstelle (+MAX232) dazulöten um gleichzeitig mit PC und Modul arbeiten zu können. Aber als ich mir das Datenblatt nochmals durchlas kam ich drauf, dass es gar keinen 2.ten "Seriellen Interrupt" gibt! Meine Frage daher: Kann ich eventuell die Rx/Tx Leitung der 2.ten RS232 Schnittstelle auf ganz normale Ports legen? Wie müsste dann die Programmierung (in C) aussehen? Ich bedanke mich bei euch bereits im voraus für eure Antworten und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Lukas
Der AT89C51ED2 hat nur eine UART. Du kannst allerdings ne 2. und auch 3. UART in Software mit dem PCA programmieren. Wenn Du dann dem PCA-Interrupt die Priorität 3 gibst, kannst Du damit auch hohe Baudraten erziehlen, ohne daß andere Interrupts (Priorität 0..2) stören. Das Prinzip ist zum Empfangsstart die Capture-Funktion und zum Senden die Pin set/clear on Compare-Funktion. In der Codesammlung ist ein Beispiel für den ATMega8, das kann man leicht an das PCA anpassen, da in C geschrieben. Peter
alternativ läßt sich eine Umschaltung der RS232 via 4051 vornehmen. Die 4 vom Max kommenden Leitungen auf einen 4051 mit entsprechender Umschaltlogik. Voila Suche mal im Board hier nach 89C51ED2. Ich hatte mein Board mal vorgestellt. Das hat sowas. Stephan
