Guten Abend allerseits, Ich habe da einige Schwierigkeiten mit den Steuerbefehlen des LCD's. Ich habe ein Visual Basic Code gefunden wo die Befehle schon drin sind. z.B. Sorgt der Hex-Wert &H7 das RS=1, R/W=0, E=0 ist oder das der Hex-Wert &H6 dazu führt das RS=1, R/W=0, E=1 festgelegt. Jetzt meine Frage, wie kommt man darauf ? Wie kann ich das selber heraus bekommen ? Irgendwie versteh ich das nicht, ich habe mir mal diese Tabelle der Befehle angeguckt, auf dieser Seite findet man sie: http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm und zwar unter Display-Befehle. Wäre nett wenn mir jemand den Zusammhang mit den Hex Zahlen erklären würde. MfG, Tugrul Ö.
Hi, das kommt drauf an, wie das Display angeschlossen ist. Wenn die Statusleitungen z.B. an einem 8-Bit-Port hängen, mit RS an Bit 0, R/W an Bit 1 und E an Bit 2, dann kannst du deine Hex-Zahlen einfach in's binäre Zahlensystem umrechnen und siehst dann, welche Bits auf 1 und welche auf 0 sind. Bei dem Code oben geht das nicht ganz auf, da sind wahrscheinlich einige Bits invertiert. Das ist z.B. beim LPT am PC der Fall. Wo hast du das Programm denn her?
Hallo ! Das Programm hab ich aus dem Netz. (planet-source-code.com), naja wie auch immer, die Befehle klappen !. Das Display tut das was es tun soll. Wenn du mir noch sagen könntest, wie ich den DDRam oder so, so setze das ich nicht nur 8 sondern auch 16 Stellen benutzen kann wäre ich dir sehr dankbar. Ich hab auf einer englishen Seite mal gelesen, das man diesen auf 40 setzen muss.. kann man das auch einfach in HEX umwandeln ?. MfG Tugrul
Hallo! Also ich hab es geschaft das der Cursor in die 2. Zeile (also zu den nächsten 8 Buchstabenreihen) hingeht indem ich einfach so send_command(&H40) Public Sub send_command(ByVal data) '//Daten an den Datenport schicken Out(lpt_data, data) Out(lpt_control, &H2) Out(lpt_control, &H3) End Sub gemacht habe. Nur er schreibt nichts mehr in die 2. Zeile also die anderen 8 Buchstabenreihe rein. Was falsch gemacht ? MfG, Tugrul Ö.
LCD und LCD-Controller allgemein: http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/index.html LCD-Controller HD44780 speziell http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 LCD-Controller HD44780 Referenz http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml LCD-Simulator http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html (Hier sieht man auch schön wie die Hex-Zahlen &H7 usw. zustandekommen. Tipp: Screencast-Tutorial anklicken)
