Hallöchen, ich würde gerne einen ATtiny benutzen. ISP und IO teilen sich aber die Pins. Muss man die Ein-/Ausgänge von den Pins abhängen, um per ISP zu programmieren? Z.B. über Jumper. Oder geht das konkurierend?
Du musst dafür sorgen, dss die angschlossene IO die ISP Pins nicht behindert. Das geht im einfachsten Fall über Längswiderstände von ca. 1k. Sprich, die ISP Pins direkt an den Tiny, die IO über 1K Widerstände. Oder man verwendet Tristate-Treiber, die durch Reset auf tristate geschalten werden. MFG Falk
