AVR-Simulator
Gast #478148
Dass Du irgendwas gepopt hast, ohne vorher was zu pushen... Wenn Du in C
programmierst, kann ich mir das allerdings nicht ganz vorstellen, weil
Du da (außer durch Manipulation des Stack Pointers, und von dem sollte
man tunlichst die Finger lassen) keinen direkten Zugriff auf den Stack
hast.
Gast #478745
Ja, ich verwende AVR Studio 4.12 Service Pack 4 Build 498.
Mit GCC also C, was sich dann auch um den Stack kümmern sollte.
Der Fehler tritt schon bei einfachsten FOR-Schleifen auf!
Kann man diese Fehlermeldung einfach ignorieren?
Gast #478753
Es gibt einen Stack Underflow Bug im AVR Simulator. Atmel weiss von
diesem Bug und will ihn im nächsten Release beheben.
Ob du exakt diesen Bug wiedergefunden hast, weiss ich nicht. Das
Originalposting bezieht sich auf Code mit Funktionspointern bzw. die
Simulation des Befehls ICALL.
http://2313.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=42557&start=0
http://2313.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=printview&t=40299&start=0&POSTNUKESID=
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=43557
Schau dir das Disassemblat an und wenn ein ICALL sichtbar ist, kannst du
die Meldung wahrscheinlich guten Gewissens ignorieren.
