4x PWM mit ATmega8 / 16 ?
Du kannst auch 8 unabhaengige PWM Signale mit einem Atmega8 erzeugen,
indem Du Dir ein Software PWM Programm schreibst. Beispiele findest du
in der Codesammlung.
also so wie ich das sehe bezog sich die Frage auf Hardware PWM. Also
erstmal gibt's da vier Kanäle. Allerdings verwenden je zwei den gleichen
Timer (2xPWM mit Timer0 und 2xPWM mit Timer2). Die beiden PWM Signale
eines Timers verwenden den gleichen Prescaler und die gleiche maximale
Periodendauer (8bit). Vollständig unabhängig sind die also nicht, aber
für die meisten Belange reicht's.
Alles andere muss in Software geschrieben werden.
Fred
