LCD Menu in Assembler
Gast #488658
nachdem nun die Grundfunktionen der LCDs, sprich Text aus Flash lesen,
Werte ausgeben, Zeit aus RTC per I2C holen, Tastenentprellung u.s.w.
ganz gut funktionieren, will ich daraus eine Art Menu basteln. Ich habe
auch schon ein Unterprogramm erstellt, in das man den min/max Soll-Wert
als Parameter übergibt, um dann mit up/down ein Register(Sollwert)zu
dec/inc.
Das ganze soll in etwa so aussehen:
4 Tasten (zum Entprellen nutze ich Peter Danneggers Code, der übrigens
sehr gut funktioniert)
Taste 1 = Menu
Taste 2 = Ok/Enter
Taste 3 = down
Taste 4 = up
1) Im Normalbetrieb gibt es eine Standartanzeige z.B. Uhrzeit
2) Taste "menu" wechselt in ein Haupt-Menu, in dem man mit up/down
zwischen den Menupunkten scrollen kann
3) "ok/enter" wählt den betreffenden Menupunkt aus, in dem man dann mit
up/down einen Sollwert einstellen kann
4) "menu" kehrt wieder zur Standartanzeige zurück bzw. eine Menuebene
höher (je nachdem wie es besser zu programmieren ist).
Wo ich nicht so richtig weiterkomme ist, wie ich da von der
Struktur/Aufbau her rangehe, um die einzelnen UPs sinnvoll
zusammenzusetzen.
Kann mir da jemand mit einem Beispiel/Struktogramm o.ä. helfen?
Alle bisher gefundenen Beispiele sind entweder nur in C, oder erläutern
die Grundfunktionen(lcd_data, lcd_command...)
#488661
André wrote u. a.:
Nicht unbedingt das Nonplusultra, aber durchaus geeignet, Anregungen für
eigene Ideen zu liefern:
http://www.hanneslux.de/avr/stopuhr/index.html
http://www.hanneslux.de/avr/zuenduhr/index.html
