Hallo und guten Tag, ist es möglich, z. B. beim 4414 einen Datenstrom von 40bit zu senden? Es sollte folgendermassen ablaufen: Datenstrom (40bit) auf Port B,0 Takt auf Port B,1 Danke und Gruß, Günter König
Hallo Günter, > ist es möglich, z. B. beim 4414 einen Datenstrom von 40bit zu > senden? > Es sollte folgendermassen ablaufen: > Datenstrom (40bit) auf Port B,0 > Takt auf Port B,1 klar ist das möglich. Was soll's denn überhaupt werden? MfG Andreas
Hallo Andreas, habe nun folgendes realisiert. dim a as long dim b as byte a = 2863311530 b = 1 schleife: shiftout portd.6 , portd.5 , a , 0 , 32 , 255 shiftout portd.6 , portd.5 , b , 0 , 8 , 255 set portd.0 waitus 5 reset portd.0 waitms 10 incr b goto schleife Dieser Routine scheint es zu funktionieren. Der Grund für diese Geschichte ist folgender: Es soll ein AD9850 angesteuert werden und hierfür ist ein Datenwort von 40bit nötig. Zusätzlich wird ein Takt gebraucht und eine Info, wann die 40bit gesendet wurden und die Daten komplett übernommen werden können. Wenn ich jetzt schon den AD9850 hätte und die dazugehörige Platine da wäre, könnte ich die Sache testen. So muß eben noch ein Oszilloskop herhalten. Wenn du eine bessere Lösung weist, immer her damit. Danke und Gruß an dich, Günter
