Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB nach Composite
von mr.chip (Gast)
Hallo
Habe vor einiger Zeit nach einem IC für RGB->Composite-Wandlung gefragt,
leider habe ich den Namen vergessen und finde den Thread nicht mehr. Wie
hiess das Ding schon wieder? Irgend ein TDAxxxx
Gruss
Michael
von mr.chip (Gast)
Hallo nochmals
Konnte das IC mittlerweile dingfest machen:
TDA8501
http://www.reichelt.de/?SID=297gZy@KwQAR0AACvb5K4bbe715cac010559e84761867c57186ae;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTDA8501%2523PHI.pdf
Kleine Frage, falls es jemand kennt: Braucht das einen externen Sync,
oder kann es den auch intern erzeugen? Oder gibt es ICs, die das
können?(Wäre ne ziemlich praktische Sache, da ich etwas Bedenken habe,
ob ich eine vollständige PAL-Sync in ein CPLD bekomme, das auch noch
andere Aufgaben hat...)
Gruss
Michael
von Torsten K. (tk_61)
vielleicht diese Alternative auch mal anschauen, ist gut dokumentiert:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD724,00.html
Gruß Torsten
von mr.chip (Gast)
Naja, mir wäre eigentlich FBAS/Composite lieber da verbreiteter, es sei
denn, Y/C hat konkrete Vorteile?
Noch wegen dem Sync: Finde bei Reichelt erstaunlicherweise nichts. Dann
nehme ich wohl einen kleinen Mikrocontroller, der mir das Signal
erzeugt. Im Prinzip könnte ich dann so doch einfach den Quarz
austauschen, um z.B. das Bild für einen PC-Monitor zu erzeugen (?)
von Jörg S. (Gast)
Y/C ist besser (Bildqualität). Lässt sich aber auch durch eine einfache
Schaltung (ich glaube ein Kondensator) auf FBAS zusammenlegen.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
ZNA234 und  ZNA434?(Ferranti) SAA1101(Philips) S... (Siemens) waren
Sync-Impulsgeneratoren, aber alles ausgestorben.
http://www.datasheetarchive.com/pdf/zna234-datasheet/zna234-datasheet.html
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SAA1101&sType=part&ExactDS=Starts
ZNA134 wars, nicht 434:
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ZNA134
(Achtung, das oberste Datenblatt ist falsch, zum ZN425 statt 134, das
zweite stimmt)
von Rahul, der Trollige (Gast)
Wie schön. Wenn man sich das von mr.chip gepostete Datenblatt ansieht
(überfliegt), stellt man fest, dass das IC beide Signale liefern kann...
von Joerg W. (joergwolfram)
ich habe das mittlerweise mit einem CPLD realisiert (8 Grundfarben), es
geht ganz gut und in ein paar Tagen (ich muss noch etwas optimieren und
dokumentieren) werde ich es auch veröffentlichen. Das Ganze gibt es als
PAL und auch als NTSC Ausführung, braucht nur r,g,b hsync und vsync
sowie 16 oder 32 MHz (interner Teiler) Takt. Der muss allerdings
ziemlich genau sein, externer Quarz am AVR macht einige Probleme,
Quarzoszillator ist besser. 5 Ausgänge liefern über 5 Widerstände das
FBAS-Signal an 75 Ohm Last. Und, das Ganze passt noch in ein XC9536
CPLD.
Der Syncgenerator von Siemens hieß "S178", dann gabs noch eine PLL
"S187" und eine Diodenmatrix als Prom zur PLL "S353"
Alles ausgestorben, Datenblätter kaum aufzutreiben, die üblichen
Verdächtigen haben nichts. Der S178 war ähnlich dem SAA1101 für
professionelle Sync-Impulserzeugung streng nach der Videonorm gebaut, da
kommt ein amtliches Signal raus.
von mr.chip (Gast)
Hallo
Noch eine Frage zum TDA8501: Es wird dort ein Delay von 500 ns benötigt.
Keinen Plan, wie man sowas realisieren kann. Der 8501 scheint es
jedenfalls nicht selbst zu können. ^^
Gruss
Michael
von Benedikt K. (benedikt)
Für sowas gibt es spezielle Delay Lines. Neuere ICs haben die
integriert. Es funktioniert angeblich aber auch mehr oder weniger gut
ohne delay line. Zumindest habe ich schon einige Schaltungen gesehen,
die einfach einen Widerstand anstelle der Delay Line eingebaut haben.
Hallo Michael,
deshalb hatte ich den AD 724 vorgeschlagen. Der benötigt keine externe
Verzögerungsleitung. Das C-Signal (F) kann man einfach über einen 2,2nF
Kondensator auf das Y-Signal (BAS) einkoppeln und erhält dann ein FBAS
Signal. Die einfachen Adapter für den TV-Ausgang von Grafikkarten für
die Umsetzung von S-Video auf FBAS werden so realisiert.
Gruß Torsten
von mr.chip (Gast)
Hmm..ok, das wäre dann wirklich besser. Aber wo gibts den? Immerhin hat
Reichelt den TDA8501, aber keinen AD 724.
> integriert.
Könntest du mir eventuell einen konkreten Typen nennen? Und nebenbei:
Wie funktioniert sowas überhaupt? Wenn man die Signalform und die
Frequenz kennt, dann sollte es mit einem Kondensator gehen, aber sonst?
Gruss
Michael
von mr.chip (Gast)
Nachtrag: Sollte es nicht immer mit einem Kondensator gehen, für im
Verhältnis zur Frequenz kurzen Verzögerungszeiten? (Verzögerungszeit
ungefähr gleich lang wie eine Schwingung)
Gruss
Michael
>> integriert.
Konkrete Typen gibt es keine mehr, da mittlerweile sowas direkt im IC
gemacht wird. In jeden älteren TV ist aber sowas drin.
Das Problem ist, dass ein RC Glied ein Tiefpass darstellt, der das Bild
unscharf macht.
Ohne die Delay Line funktioniert es auch, nur die Farben sind nicht ganz
scharf.
von mr.chip (Gast)
> scharf.
Hmmm...gibt eine Eigenbau-Graka mit 320 * 200 Pixeln und 256 Farben, da
sollte das Problem nicht allzustark ins Gewicht fallen (?)
von friend-of-rq (Gast)
habe eine Schaltung mit einem TDA8501 aufgebaut.
520x576 (5MHz)
624x576 (6MHz)
bei 3x7Bit Farbe (video-Dac) funktioniert alles soweit gut,
SW-Signal super scharf ...
nur die noch fehlende Delay-Leitung (450nS) macht sich bemerkbar ...
da das sw-Signal schneller ist als das Farb-Signal verarbeitet wird  ...
Das Farbbild ist nach recht leicht verschoben ...
habe schon versucht eine passive Delayleitung selber zu wickeln ...
nur habe ich keine Angaben wie breit der Cu-Streifen sein muss und wie
viele Wicklungen wie auf zu bringen sind ...
kann mir da jemand mit Infos weiter helfen
besten Dank im voraus
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo friend-of-rq
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel beträgt doch ca. 270 * 10^6
m/s. Das sind ~3,7 ns/m Verzögerung. Ein Kabel müsste also 450/3,7 =
121m lang sein. Hast du zufällig 30m Netzwerkkabel rumliegen? Da hat es
doch 4 abgeschirmte Paare drin und 4 * 30m = 120m.
Das müsste doch zum Ausprobieren gehen, oder?
Gruss, Bernd
Hallo Bernd,
besten Dank für die schnelle Antwort ...
ja habe ich schon probiert (90 m einfache Litze)
Ergebnis war nicht so berauschend ...
Der Aufbau einer passiven Verzögerungsleitung besteht ja aus eine
Vielzahl von RC-Gliedern, durch das aufwickel erhält man die
Induktivität und durch den Cu-Streifen der auf das isolierte Rohr
geklebt wird erhält man die Kapazität.
das Verhältnis zwischen LC muss stimmen ....
zuviel C dann verschwimmt das Bild ... zuviel L dann gibt es Schatten
Gruss Ralf
Geht das überhaupt mit einfacher Litze ohne Schirm? Das koppelt dann
doch direkt vom Eingang auf den Ausgang über. Ich kenn das sonst mit
Koax, aber mit Netzwerkkabel sollte es auch gehen. Und die Dämpfung bei
5MHz ist auch noch gering.
Gruß, Bernd
Ich habe da was im web gefunden
wo kurz darauf eingegangen wird:
man nehme ein Isoliertes Rohr darauf wird ein Cu-Streifen geklebt,
und wickelt dann gleichmäßig von links nach rechts und erhält somit eine
Vielzahl von LC-Gliedern ... in alten Fernsehern kann man noch die 64uS
Verzögerungsleitung als ein langes Bauteil finden.
Das Problem warum ich das was selber versuche, ist das es entsprechende
Verzögerungsleitungen z.B. TDA4568 nicht zu bekommen sind.
bin echt am verzweifelt, Schaltung funktioniert bis auf die
Laufzeitanpassung super.
Für alle die es interessiert,
ich habe mal mein Projekt ins WEB gestellt ...
www.greinert-dud.de
FBAS-Testbild-Generator
BMP-Bilder (Fotos) können als Testbild verwendet werden
Auflösungen:
520x576 (10MHz) oder 624x576 (12MHz)
bei 3x7Bit Farbe
und alles ohne uP
