Hallo Gemeinde, hat von euch schon jemand obiges Display untersucht? Welchen Controller hat es? Wie ist die Pinbelegung? Datenblätter? Links?
Anzeige
Nokia N73 Display
das würde mich auch interressieren.
Bei einem Ersatz-LCD für das N73 steht folgende Typbezeichnung drauf: LS024Q8UX02 Vermutlich ist dieses LCD auch von Sharp, so wie das LS020... aus dem Siemens S65, allerdings gibt es wohl ein paar Unterschiede: - parallele Ansteuerung (8-Bit Datenbus) - 320x240 Pixel Auflösung
Als Controller wäre evtl. ein LR38869 denkbar: http://sharp-world.com/products/device/catalog/pdf/lcdlsi/lcdlsi2005_e.pdf
aus den bisherigen infos kann man ja noch keine ansteuerung basteln oder hab ich was übersehen. weis jemand ob das display evtl das selbe wie im nokia 6280 ist. oder bessergesagt das aus dem 6280 könnte man auch einsetzen.
Tja, die Infos sind halt generell bei Handy-LCDs so gut wie nicht zu kriegen, außer durch Reverse-Engineering. Wenn Du so ein Handy dafür sponsern willst, bitte, nur zu... Wie man bei Ebay leicht sehen kann, steht auf einem LCD für das Nokia 6280 die Bezeichnung LS022... drauf, scheint also nicht genau das gleiche Modell zu sein.
hatt den keiner was zu dem display ?
Hallo, hat jemand Datenblätter zum LS024Q8UX02 oder zum LS022? Grüße, Stefan
Hi, I need the Data sheet for NOKIA LCD Model N73 and 3250 Mike wrote: > Bei einem Ersatz-LCD für das N73 steht folgende Typbezeichnung drauf: > LS024Q8UX02 > > Vermutlich ist dieses LCD auch von Sharp, so wie das LS020... aus dem > Siemens S65, allerdings gibt es wohl ein paar Unterschiede: > - parallele Ansteuerung (8-Bit Datenbus) > - 320x240 Pixel Auflösung Hier gibts ein Datenblatt eines LCDs, dessen Typenbezeichnung zumindest mit "LS024Q8" beginnt, Pixelauflösung passt auch: http://beyondinfinite.com/lcd/Library/Sharp/LS024Q8DD92.pdf Generell gibts hier viele interessante LCD-Datenblätter: http://www.beyondinfinite.com/library.html
Nokia 6280: Auf dem Displaymodul steht LS022Q8UX01, folgendes Datenblatt hab ich gefunden: http://hw.cz/files/redaktor130/LS022Q8UX05_SPEC_with_IIS070131.pdf mfg Prima. Hier gibts noch etwas Beschreibung dazu: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=cs&u=http://hw.cz/teorie-praxe/art2266-novy-2-2-tft-lcd-displej-od-sharpu-s-integrovanym-radicem.html&ei=mhipSY_9EI-I_gbbuLzjDw&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dr69406%26start%3D30%26hl%3Dde%26sa%3DN Laut der Angabe im LCD-Datenblatt ist ein Controller R69406 drauf. Auf der obigen Seite ist jedoch ein Datenblatt zum Controller MC2PA8021 zu finden. http://hw.cz/files/redaktor130/MC2PA8201pdf.pdf Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
