PC - Mikrocontroller Komunikation ???
Gast #502670
ich habe ein VB6 PC Programm, das über RS232 mit meinem ATmega
komunizieren soll, dabei einen externen EEProm beschreibt.
Wie macht man das normalerweise, wenn man feststellen will,
ob die Hardware Verbindung mit dem PC hat?
Derzeit sende ich ein Byte 'P', wenn ich das PC Programm starte.
Empfangt der ATmega das Byte'P', sendet er eine Rückantwort 'P',
und der PC "weiß" dann, das die Hardware angeschlossen ist.
Bekommt der PC keine Antwort, ist keine Hardware angeschossen.
Nachteil dabei ist, das wenn eine Verbindung erkannt,
das eine Verbindung besteht.
Wird die Hardware angeschlossen, nachdem das PC Programm gestartet
wurde,
wird es als nicht verbunden erkannt.
Danke im voraus,
Gruß Toby
#502676
Du könntest auch im Stecker eine Brücke reinmachen oder einen Eingang
der Schnittstelle mit der Versorgungsspannung des Gerätes sezten.
Im ersten Fall kannst du nur feststellen ob dein Gerät eingesteckt ist
und im zweiten weißt du gleich ob dein Gerät eingeschaltet ist.
Wenn das Gerät nach dem starten des Programms ohne Programmneustart auch
erkannt werden soll dann musst du halt alle 15/30sec nachkucken obs
angeschlossen ist.
Gast #502846
Jeder Partner (PC-Programm und µC) muss beim Start ein
Hallo-ich-bin-da Signal an den anderen senden. Wenn dieser antwortet,
wissen beide, das die Verbindung steht.
Das heisst, nicht nur Dein Programm muss ein (z. B.) "P" senden, sondern
auch der µC muss ein (z. B.) "C" senden, wenn er gestartet wird.
Gast #502854
Wenn der PC ein "P" sendet und auch wieder empfängt, ist die
Kommunikation ja vorhanden.
Für solche Sachen bietet sich ein Hardware-Handshake per DTR etc an.
Dann weiß man zumindest, dass der Partner da ist.
Gast #502954
Ja, aber wenn der PC ein "Po" sendet und nichts empfängt, dann ist keine
Kommunikation vorhanden. Wenn dann aber der µC angeschlossen und
eingeschaltet wird, sendet er ein "C" und empfängt das ACK und schon ist
die Kommunikation da.
Wenn jeder beim Einschalten ein "Hallo" sendet und immer auf ein "Hallo"
antwortet, dann ist es egal, wer wann eingeschaltet wird. Nach "Hallo"
und ACK ist eine Verbindung da. Und das ganze ohne Hardware-Handshake.
