printf - fehler meldung?!
OP #505085
Ich bekomme immer einen Fehler wenn ich printf nutzen will.
z.b.
#define MICROCONTROLLER_T89C51RD2
#include <mcs51reg.h>
#include <stdio.h>
void main (void)
printf("Halli hallo");
while(1);
fehlermeldung im anhang.
vll kann mir jmd sagen was ich falsch mache.
Wow, Fehlermeldungstext als JPEG. Auch mal ne nette Idee.
Wo erwartest du die Ausgabe von printf denn? Wenn es wie bei der
avr-libc ist, mußt du erst einmal eine Funktion implementieren, die ein
Zeichen dort, wo du es haben willst, ausgibt. Die wird dann von printf
genutzt. Mehr sollte die Doku deiner libc enthalten.
OP
Ich nutze als IDE Mide und als Compiler SDCC.
Der fehler läßt sich nicht kopieren, und ein screenshot ist leichter als
abtippen.
Die Daten sollen über dier serielle schnittstelle an das
terminal-programm gesendet werden, bei meinem alten uC ging das einfach
so.
Die Fehlermeldung sagt es doch: putchar ist undefiniert. Du musst eine
Funktion definieren, die dann das Zeichen auf der Schnittstelle ausgibt.
Eine Google-Suche nach SDCC printf ergibt gleich als ersten Treffer:
http://www.pjrc.com/tech/8051/tools/win32_install.html: "The putchar()
function required for printf is NOT provided in SDCC's libraries (this
may change someday). You must write a putchar function."
