Hi, ich frag gleich mal ganz direkt ohne groß um den heißen Brei zu reden: Ist es möglich einen PC über die RS232 Schnittstelle zu Booten (Modemboot)? Gibts da irgendwelche PIN-Belegungen oder erstversuche? gruß Tobias
Meinst du nur Konsole über Modem - oder willst du auch das Betriebssystem per Modem laden?
ich wüsste kein BIOS das sowas unterstützen würde. Oft kann man booten übers Netzwerk auswählen aber per Modem? Kenn ich jedenfalls nicht. bye Frank
Wenn du ein Programm an die RS232 koppelst, das einen Warmstart produziert, geht das. Es gibt bei manchen Mainboards auch die Möglichkeit neben "Wake on LAN" "Wake on Modem" einzustellen.
... oder könnte hier die Rede davon sein, per RS232/Modem einen Systemreset auszulösen?
Hi, nein. Ein absoluter Kaltstart. Genauso wie ueber LAN.
ich starte meinen PC mit einem ASCOM Teleswitch aus der Ferne den ich etwas modifiziert habe. Geht aber auch mit nem Modem und der RI-Leitung. Die schliesst man entweder an den Reseteingang des Rechners an oder unterbricht, mit einem Relais, die Stromversorgung des Rechners. Man sollte nur die zugehörige Rufnummer möglichst geheim halten.... bye Frank
Dann lautet die Antwort NEIN, es sei denn, Du findest jemanden, der Dir ein PXE-Boot-ROM bastelt, das über ein -zu definierendes- Protokoll seinen Krempel von der seriellen Schnittstelle einsammelt. Wozu mag das ganze gut sein sollen?
Tip: Fast-Ethernet 600-1000KB/sec, Floppy-Disk ~30KB/sec, Modem ~3KB/sec. Also gehen tut das schon. Mit ein bischen Bastelei. Du musst nur einen Microcontroller mit USB-Schnittstelle zurechtschneiden, der am USB-Ende so tut als wär er ein USB-Floppy-Laufwerk, und der am anderen Ende mit dem Modem spricht.
COM Port (externes Modem) mit AVR/Max232 abhören und mittels Reedrelais parallel zum Einschalter System booten (ATX-Netzteil). Dann kann der AVR auch gleich einen Passwortcheck vornehmen, so daß die Tel.Nummer öffentlich sein kann.
Würde nichts bringen, da vor allem viele Kommunikationsdienstleister in
Deutschland Nummern nach dem Zufallsprinzip wählen in der Hoffnung,
jemand an die Strippe zu bekommen, dem sie ihre völlig verblödeten
Produkte andrehen können.
> Nummern nach dem Zufallsprinzip wählen ....
Das scheint nur teilweise richtig zu sein. Ich habe z.B. 3
Festnetz-Nummern, von denen nur eine im Telefonbuch steht. Auf dieser
geht mindestens einmal pro Woche ein Anruf ein und jemand will mir was
verkaufen, mitteilen dass ich etwas gewonnen hätte oder eine Umfrage
veranstalten.
Im Moment klingelte das Telebim und ich hätte nach (richtiger?)
Beantwortung der Frage: welche Farbe hat das Aral-Logo, an einer
Verlosung teilnehmen dürfen.
Tipp, Tipp, Tipp, die spinnen die Werbefuzzis.
Zurück zum Thema
Auf den anderen beiden Nummern, die auch auf ein Telefon geschaltet
sind, kommt höchstens alle 3 bis 4 Monate mal ein unerwünschter Anruf.
Offenbar benutzen die meisten doch ein CD-Telefonbuch als Basis.
So... ich habe es herausgefunden... Also es gibt PCs, die Wake on Ring unterstützen, das wisst ihr ja auch :) Das Teil ist so einer... Und mit 15 Volt an Pin 9 kann man den PC das signal zum starten geben. Ist das selbe wie beim Modem...
@ tobias du drückst dich da aber auch sehr unglücklich aus. du möchtest ja lediglich einen kaltstart via rs232 erzeugen. natürlich ist das möglich, dazu reichen ein paar programmzeilen, oder bios funktionen (wie du ja schon herausgefunden hast). selbst das komplette booten eines betriebssystems via rs232 ist vermöge ethernet auf seriell wandler trivial, wenn auch sehr zeitraubend......;-)
Vorschlag für Threadtitel: "PC über RS232 einschalten"
Naja lässt sich jetzt nicht mehr ändern... War vllt. etwas falsch ausgedrückt. Ich wollte wirklich nur den Bootvorgang starten... Leider haben das noch nicht allzuviele in der großen Welt von Google gemacht. Irgendwo bin ich auf etwas gestoßen, dass an Pin 9 15 V angelegt werden müssen. An anderer Stelle steht, dass Pin 9 und Pin 5 mit 5 V kurzgeschlossen werden müssen. Also alles sehr schwammig. Habt ihr da genauere Angaben?
Ich weiss nicht auswendig welcher Pin es ist, aber ein ATX Netzteil wird eingeschaltet, indem man den entsprechenden Steuerpin gegen GND schaltet. Man kann natürlich auch den Anschluss des Power-Knopfs vom Gehäuse nutzen und "Taster" spielen. Ist letztlich auch nichts anders.
Die hier gesuchte Funktion heißt "Wake-on-Ring" und wird quasi out-of-the-Box von externen Modems unterstützt. Die nämlich erzeugen auf der Leitung RI (ring indicator, Pin 9 an der 9poligen Schnittstelle) beim Klingeln einen Impuls.
>Die hier gesuchte Funktion heißt "Wake-on-Ring" Das war schon geklärt... >und wird quasi >out-of-the-Box von externen Modems unterstützt. Die nämlich erzeugen auf >der Leitung RI (ring indicator, Pin 9 an der 9poligen Schnittstelle) >beim Klingeln einen Impuls. Ja, dass externe Modems sowas unterstützen wurde auch geschrieben. Das Problem dürften eher passende Mainboards sein, die 1. überhaupt noch eine RS232 zur Verfügung stellen und 2. dann auch noch die entsprechende Funktion zur Verfügung stellen. Schlecht geschlafen, Rufus? ;-)
Mainboard ist da :) ich hab mir jetzt auch einen Stecker zusammengelötet und werde es dann mal probieren
