C18 Compiler kennt kein Variablentyp bit Was tun ?
Gast #508409
Du kannst einen unsigned type verwenden.
Ob integer oder char hängt von deinen Microcontroller ab.
Ich würde einfach einen type bit mit typedef definieren, z.B.
typedef unsigned char bit;
Klaus
Gast #508412
entweder so:
typedef struct _bit
    unsigned b : 1;
} bit;
bit a;
a.b = ~a.b;
oder besser du nimmst einfach 'int'. für alle operatoren, logische und
arithmetische ist es wurscht. wenn du den wert dann irgwendiwe ausgeben
willst, nimmst du einfach das niederwertigset bit (a&1)
