Variablen nur in Registern, zuviel gepoppe in Interrupts?
Gast #511899
Nabend,
Hab bisher Assembler programmiert und bin nun dabei mich in den GCC
einzuarbeiten.
Was mir auffiel:
1. Variablen werden im Ram abgelegt, auch wenn ich zB nur eine brauche.
Gibts ne Möglichkeit, die Variable als Register zu deklarieren?
2. Bei Interrupts werden erstmal R0, R1, R24, R25, R28, R29 gepusht,
auch wenn ich sie nicht brauche und dann natürlich auch wieder gepoppt.
Kann man das auch umgehen?
mfg pripri
Gast #511923
Es gibt eine Möglichkeit (Forumsuche benutzen).
Aber(!) diese Möglichkeit möchtest du wahrscheinlich nicht benutzen,
weil nicht garantiert ist, dass sie in einem Jahr noch funktioniert und
weil sie dir vermutlich zu wenig Vorteile bringt um diese
Inkompatibilitätsgefahr zu kompensieren.
Dadurch, dass du eine Hochsprache wie C benutzt, erhältst du eine
gewisse Abstraktion. Das Konzept "Register" wird von dieser Abstraktion
versteckt.
Deswegen ist es eher unnatürlich in C Variablen an bestimmte Register zu
binden. Bei lokalen Variablen wird der Compiler selbstverständlich auch
ohne besondere Hinweise Register nutzen. Je nach Verwendung und
Optimierungseinstellungen wird er die Variable sogar komplett vom RAM
fernhalten und ausschließlich in einem Register speichern.
#512296
Nein, R24, R25, R28, R29 werden nur gepusht, wenn man sie auch braucht
Und das Geeiere mit R0, R1 hat historische Gründe.
Sie wurden als Null- bzw. Statussaveregister deklariert, aber können von
LPM, MUL geändert werden.
Ein Wechsel z.B. auf R2, R3 wurde bisher nicht angegangen, also muß man
damit leben.
Peter
