unterschied fprintf_p und fprintf
Gast #1136948
Vielleicht sollte man da ein paar erklaerende Worte hinzufuegen:
Die Harvardt-Architektur von den AVR-Controllern trennt strikt zwischen
Datenzugriffen und Codezugriffen, die beide implizit in vollkommen
getrennte Speicherbereiche zeigen. Alle Codebefehle (Sprungbefehle etc.)
beziehen sich auf eine Adresse im Codebereich, alle Datenbefehle auf
eine Adresse im Datenbereich.
Für den Ausnahmefall eines Datenzugriffes auf den Codebereich (notwendig
zum Umkopieren der Variableninitialisierungen) gibt es gesonderte
Assemblerbefehle, die die angegebene Adresse entsprehcend anders
interpretieren.
Das heisst, ein an eine Funktion uebergebener Pointer kann sowohl ins
(Daten)RAM als auch ins (Code)ROM zeigen, es gibt jedoch KEINE
Moeglichkeit fuer die aufgerufene Funktion, festzustellen, welche von
beiden Moeglichkeiten zutrifft.
Daher gibt es zwei Routinen, eine ohne (die normale) und eine mit '_P'.
Letztere geht im Code einfach davon aus, dass der Formatstring im ROM
steht und der uebergebene Pointer ein ROM-Pointer ist.
Da aber die Compiler normale Strings zwar ins Rom schreiben (wohin auch
sonst), bei der Initialisierung aber wie die Initialisierungswerte von
Variablen ins RAM kopieren und die Pointer auch an die RAM-Position
linken, muss man bei Verwendung der _P-Varianten auch sicherstellen,
dass es sich wirklich um einen im ROM stehenden String handelt.
Dies erledigt beispielsweise das Macro PSTR().
Der String wird dann auch nicht ins RAM kopiert. Er ist jedoch mit
normalen C-Befehlen (Arrayzugrif etc.) nicht ohne weiteres ansprechbar,
da diese auf die entsprechende Stelle im RAM zugreifen wuerden anstatt
mit den Spezialbefehlen aufs ROM.
