Periodisches signal auf Atmega168 UART rx leitung?
Gast #515070
merkwürdiger weise ca (-!)6V.
beim senden liegt das lowlevel auch bei -6V, klappt aber problemfrei
(allerdings keine schwingung vorhanden)
Gast #515435
Z.B:
DDRB  = 0x00 ;Datenrichtungsregister B als Eingang
PORTB = 0xFF ;Alle internen Pullup's einschalten
Interne Pullup's benutzt man dann, wenn man einen eingang auf low
testen will und keinen ext. Widerstand hat.
z.B. ein Taster nach Masse: Gedrückt = low  nicht gedrückt = high
Zum ausschalten des P.U. : PORTB = 0x00
Gast #515453
Das "sei" darfst du nicht in die Interruptroutine setzen.
Sondern nach der Initialisierun in die main Schleife.
So wie jetzt wird der globale Interrupt nicht freigegeben und folglich
die Int.Rut. nicht ausgeführt.
in main fehlt auch noch : loop: rjmp loop
Jetzt wird nach  main sofort einmal die Interruptroutine ausgeführt
und mangels Rücksprungadresse wieder ein Reset.
Gast #515472
Habe dein Programm zu schnell überflogen.
Stimmt so nicht ganz was ich geschrieben habe.
Die Schleife hast du ja schon drin.
Soweit ich mich noch erinnere must du noch den UART Int. freigeben
nicht nur den globalen mit sei.
Gast #515579
interrupt scheint zu kommen, led geht aus...
.include "m168def.inc"  ;|   Definitionen der Adressen
.def data = r17
.def temp = R16
.equ CLOCK = 7372800
.equ BAUD = 9600
.equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
.org 0x00
        rjmp main
.org URXCaddr                             ; Interruptvektor für
UART-Empfang
        rjmp int_rxc
; Hauptprogramm
main:
        ldi temp, LOW(RAMEND)
        out SPL, temp
        ldi temp, HIGH(RAMEND)
        out SPH, temp
    ldi temp, 0x01
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
        ; Baudrate einstellen
        ldi temp, LOW(UBRRVAL)
        sts UBRR0L, temp
        ldi temp, HIGH(UBRRVAL)
        sts UBRR0H, temp
        ; Frame-Format: 8 Bit
        ldi temp, 0x06
        sts UCSR0C, temp
    ldi temp, 0x98
        sts UCSR0B, temp              ; Interrupt bei Empfang
                          ; RX (Empfang) aktivieren
        sei                               ; Interrupts global aktivieren
loop:   rjmp loop                         ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART
empfangen wurde
int_rxc:
        push temp                         ; temp auf dem Stack sichern
    ldi temp,0x00
    out PORTB, temp
        pop temp
                           ; temp wiederherstellen
        reti                              ; Interrupt beenden
