Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Bootloader
Autor: Jj Jj (jidan1)
Hallo Leute,
Ich habe ein ATmega128L und wollte darauf ein Bootloader programmieren.
Der ATmega128L UART0 kommunizert mit ein FT232R chip, und der
kommunizert mit der PC durch USB.
Ich habe der Bootloader von Martin THOMAS benutzt
(http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#avrprog_boot) und die
nötigen änderungen gemacht laut readme.txt. Als programmier software
benutzte ich AVRDUDE.
Problem: Ich kann kein code auf den µC downloaden. Immer wenn ich das
folgende command eingabe: avrdude -p atmega128 -P lpt1 -c xil -b 115200
-U flash:w:main.hex, kommt mir die fehler meldung: "Prgrammer may not be
relkiable". Ein screenshot von fehler im command-prompt und das code
selbst sind angehängt als Zip Datei.
Was denkt ihr was das Problem ist?
Danke,
JJ
Autor: JJ (Gast)
Kann es sein das dieses Bootloader nicht für ein ATmega128 mit ein
USB-Serial umwandler chip(FT232R) bestimmt ist?
JJ
Autor: Martin Thomas (Gast)
Der Bootloader wurde mit ATmega128 getestet. Ob 128L oder 128 spielt
hier keinte Rolle. Probleme mit FT232 kann ich hier nicht nachvollziehen
mangels Testplattform. Ein Aufbau PC<->seriell USB-Wanlder mit
Prolfic-Chip<->MAX232<->ATmega funktionierte hier bei Tests. Die avrdude
Parameter sehen ziemlich unpassend aus (-P lpt1 für einen
"UART-Bootloader"??). Testweise mit AVRStudio/AVRProg ausprobieren, ob
der Bootloader funktioniert. Damit sind schon mal ein paar mögliche
Fehlerquellen ausgegrenzt.
Sorry, das war natürlich ein tipp fehler (kann man auch an den
screenshot sehen). Der command war: avrdude -p atmega128 -P com3 -c
avr109 -b 115200
-U flash:w:test.hex.
Das interesante ist, dass der avrdude den signature von MCU lesen kann,
kann aber ihm nicht programmieren, weil (laut avrdude) der programmierer
nicht zuverlässig ist (reliable). Mit AVRPROG habe ich auch versucht
ohne erfolg.
JJ
