[VHDL] Process IF abfragen, läuft das parallel oder seriell
Gast #527008
ich hab folgendes Problem, ich will mehrer Zähler verschachteln und weiß
nicht ob man das so schreiben kann:
if(clk`EVENT AND clk=`1`)THEN
    if(reset`EVENT AND reset=`1`)THEN --Reset ist auch ein Taktsignal
    counter := 0;
    end if;
    if(clk1`EVENT AND clk1=`1`)THEN
    counter := counter + 1;
    end if;
    if counter = 10 THEN
    counter = 0;
    counter1= counter1 = 0;
    end if;
    usw. bis counter weiß der geier was
    counterout <= counter;
    counter1out <= counter1;
    usw.
die Funktion soll sein das counter von 0 bis 9 zählt, dann wieder auf
null gesetzt wird und gleichzeit counter1 um eins erhöt wird.
MFG Guest
Gast #527059
So geht das nicht. Du kannst nicht eine Flanke auf eine andere Flanke
abfragen, dann müssten die beiden ja genau gleichzeitig auftreten und
selbst wenn das theoretisch so wäre, würde das in den seltensten Fällen
detektiert werden. Außerdem ist nur ein Takt auf diese Weise ('event)
erlaubt.
Ein Möglichkeit mit einem einfachen reset wäre diese, außerdem mit
Signalen statt Variablen:
process(clk, reset)
begin
  if (reset = '1') then
    counter <= 0;
    counter1 <= 0;
  elsif(clk'event and clk = '1') then
    if (counter = 10) then
       counter <= 0;
       counter1 <= counter1 + 1;
    else
      counter <= counter + 1;
    end if;
end process;
Wenn du unbedingt die Flanke des reset brauchst, musst du reset in einem
process mit clk abtasten und die Flanke detektieren. Dazu muss der
"reset-Takt" aber langsamer sein als clk.
Gast #527096
Der Reset Takt( 1Takt/Min) ist auf jeden fall langsamer als der
clk(50MHz).
Es kommen auch noch mehr zähler dazu, vom Prinzip her ist es eigentlich
wie ein Abakus(wenn einer voll zehner erhöhen usw.)
Variablen müssen unbedingt sein weil ich später noch eine fall
Unterscheidung brauche ob der interne Zählerstand benutzt wird, oder ein
extern Gegebener.
#527312
Du solltest eine Unit mit einem Zähler schreiben, der zählt wenn am
Eingang ein Puls anliegt, bis 10 zählt und beim Überlauf einen Puls
ausgibt.
Dann kannst Du beliebig vieles solcher Zähler hintereinanderschalten.
Klaus
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
