Objektcode C und C++
Gast #527519
nachdem in letzter Zeit ja ab und an auch mal nach C++ gefragt wurde,
frage ich mich, wie unterschiedlich der erzeugte Code ist.
Ich könnte mir (in meinem jugendlichen Leichtsinn) vorstellen, dass die
Programmiersprachen ja nur die Darstellung der Ideen und Wünsche sind,
die der Rechner dann umsetzen muss. Der Compiler als Bindeglied könnte
doch aus den verschiedenen Eingangssprachen bei gleicher Funktion die
gleichen Ergebnisse liefern (Obektcode).
Also die konkrete Frage: Hat die Objektorientierte Programmierung nur
einen Einfluss auf die Programmierung im Editor (Darstellung der Lösung)
oder ist damit auch eine ganz andere Art und Weise der Datenverabreitung
verbunden?
Gruß,
Stefan.
Kann man grad bei C++ mit "sowohl als auch" beantworten. Denn C++
erlaubt alles zwischen "C mit hübscheren Konstanten" und echter OOP. Im
Fall vom GCC ist das sowieso in weiten Teilen der gleiche Compiler.
Allerdings wird man sich auf Microcontrollern auch in C++ meist näher
bei C als bei Smalltalk wiederfinden, schon mangels Resourcen und weil
man da mit dynamischer Speicherverwaltung nicht gut bedient ist.
Von fehlendem Compiler/Library-Support ganz zu schweigen - die
Löhnware-Compiler sind üblicherweise nur C. Und in den GCC Versionen
fehlt oft der vollständige Library-Support für C++.
