Konstantstromquelle als IC und einstellbar
Gast #529102
ich bin auf der Suche nach einer einstellbaren Konstantstromquelle im
Bereich von mindestens 0 - 10mA die es als IC Baustein zu kaufen gibt.
Wenn möglich sollte sie ziemlich genau sein und mehrere einzel
einstellbare Ausgänge haben. Zur Stromeinstellung kann ein DA-Wandler,
digitales Poti oder uController Schnittstellen wie SPI, I2C und Parallel
verwendet werden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
Gast #529121
Am besten einen DA Wandler mit genügend Kanälen verwenden (gibt es mit
bis zu 8 Stück) und je eine passende Ausgangsstufe dahinter anordnen.
Kommt halt auch darauf an ob alle Stromquellen den Plus- oder den
Minuspol gemeinsam haben sollen.
Gast #529138
Die Schaltung soll einige Sensoren treiben die eine gemeinsame Masse(-)
haben sollen.
Die Einstellung des Stromes ist eigentlich nicht das Problem, dabei bin
ich ziemlich felxibel. Nur die nachfolgende Schaltung sollte möglichst
genau und einfach oder am besten integriert sein.
Danke
Gast #529141
@chameleon3
Was heisst bei dir "genau"? 1% 0,1%? Über welchen Temperaturbereich?
MFG
Falk
Gast #529144
Ist sowas gemeint:
Google:
nur ein BSP:
http://www.phyta.net/ersatzspannungsquelle.htm
ZITAT/Auszug:
Der AM 462 ist ein Verstärker IC, der modular aufgebaut ist und
insbesondere in Verbindung mit Prozessoren benutzt werden kann.
Das IC besitzt:
    * Eingangsverstärker
    * Stromquelle
    * Spannungsreferenz
    * Spannungs / Strom - Wandler - Stufe
    * Verpol- und Kurzschlußschutz
Es eignet sich dadurch als:
    * Einstellbarer U/I - Wandler
    * Einstellbare Spannungs- und Stromquelle (Versorgungseinheit)
    * Industrielles Schutz- und Ausgangs-IC für Prozessoren.
    * Prozessor - Peripherie - IC
    * Spannungsregler mit Zusatzfunktionen
