Reset Variablen festlegen
Gast #531363
Ich habe einen XC167 von Infineon und Programmiere mit dem Keil Compiler
in C.
Ich möchte Variablen festlegen, die einen Reset überleben.
Derzeit habe ich z.B. den Timer so eingestellt, dass alle 10ms ein
Interrupt ausgelöst wird. Wenn ich das Intervall auf 20ms ändern will,
muss ich jedes mal mit den neuen Werten Compilieren und Flashen.
Ich bin auch schon so weit, dass ich den Timer über RS232 ändere, nur
bei einem Reset der Platine sind wieder die alten Standardwerte drin.
#531398
was du benötigst ist ein nichtflüchtiger Datenspeicher, z.B. EEPROM
es gibt mind. 2 Möglichkeiten:
- Du speicherst den Wert auf dem internen Flash - Stichwort
EEPROM-Emulation.
- Du schließt ein externes EEPROM an.
Die 1. Variante ist die elegantere und billigere, dafür aber schwieriger
zu realisieren (kann aber sein, dass es fertige Bibliotheken hierfür
gibt)
Für Variante zwei gibt es eine AppNote:
http://www.infineon.com/upload/Document/AIM/Microcontroller/16bit/ap1609510_XC16x_SPI_EEPROM.pdf
