return in ISR. Was bedeutet das?
Kann gehen.
Wenn dem Compiler bekannt ist, dass es eine ISR ist, setzt er für das
Return ein Return-from-Interrupt ein.
Auf manchen µC-Familien löscht Return-from-Interrupt automatisch die
Interruptbedingung und schaltet die Interrupts wieder ein.
Hängt halt von deinem Target ab und wie der Rest um diese Zeile
programmiert ist.
Im AVR-GCC-Tutorial (1) und im Manual (2) steht dazu, dass die
Interrupts während der ISR gesperrt sind und durch das Return Interrupts
wieder zugelassen werden.
Der Auslöser des gerade behandelten Interrupts ist schon weg. Ein
"einfaches" Verlassen ist grundsätzlich in Ordnung.
Aber: In der Laufzeit des ISR aufgelaufende Interruptquellen werden
gemerkt und entsprechend ihrer Priorität nach dem Return abgearbeitet.
Es kann also sein, dass inzwischen die gleiche Interruptquelle für deine
ISR wieder aktiv war und während der Interruptsperrung ein
Folgeinterrupt (pending interrupt) gespeichert wurde, der nach dem
Return (fast) als nächstes abgearbeitet wird. Wie das Timing hier genau
ist, steht ausführlich im Manual.
(1)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Interrupts_mit_dem_AVR_GCC_Compiler_.28WinAVR.29
(2) AT90CAN... Manual Abschnitt 3.8.1 Interrupt behavior
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7679.pdf
> if ("Bedingung") return;
> Was bewirkt diese Zeile?
Die Funktion wird verlassen, wenn die Bedingung wahr ist.
> Kann man so die ISR einfach verlassen, obwohl die Interrupt Bedingung
> noch aktiv ist?
Wie würdest du sonst eine ISR verlassen, außer "einfach so"?
> Ist ein AT90CAN
Das ist aber kein PC.
