Tiny13 per ISP
Gast #536671
Hallo Leute!
Ich hab n'kleines Projekt mit Tiny13 gemacht. Läuft alles super, Fuses
und Code sind im "Endzustand"...
Jetzt: Ich muss sehr viele solche Tinys auf dem Print per ISP
programmieren. Wie mach ich das möglichst schnell (Skript oder so?)
damit ich nicht immer über AVRStudio alles von Hand setzen muss? Was
nimmt man da am besten? Habt ihr Beispiele?
Besten Dank!
Michi
#536795
Ich empfehle die Kommandozeilentools von Atmel.
Die in eine Batchdatei und fertig. Folgende Zeilen z.B. setzen die Fuses
bei einem Mega88 auf externen Quarz mit >8MHz, Brown-Out bei 4,3V etc.
und bruzelt anschließend die beiden angegebenen Dateien in den Flash
bzw. EEPROM:
@echo off
set AVRFLASHFILE="test.hex"
set AVREEPROMFILE="test.eep"
set AVRISPPORT=com4
:set_fuses
stk500.exe -dATmega88 -c%AVRISPPORT% -I50kHz -fD4DF -EF9 -FD4DF -GF9
:flash_and_burn
stk500.exe -dATmega88 -c%AVRISPPORT% -wt -I500kHz -e -pb -vb
-if%AVRFLASHFILE% -ie%AVREEPROMFILE%
:end
Siehe auf stk500.exe -h
Tassilo
