Timer von eine sekunde wie macht man dass
So:
TCCR1A = 0b00000000;
TCCR1B = _BV(ICES1)|_BV(WGM12)|_BV(CS12)|_BV(CS10)|_BV(ICNC1);// Prescaler /1024, CTC - Mode
TCNT1 = 0;    // Timer rücksetzen
OCR1A = 15624;    // OCR1A = 15625 (16MHz / 1024 / 15625 = 1s)
Beispiel vom Mega 32, Bits nochmal kontrollieren!
Achso, vergessen:
TIMSK = BV(OCIE1A);  // Timer starten
SREG |= (1<<SREG_I);  // globalen Interrupt freigeben
Die ISR heißt:
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)   // Sekundentimer
  // Code hier wird 1x pro sec. ausgeführt
Nochmal.
Die Innitialisierung von Timer1.
TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS12)|_BV(CS10);// Prescaler /1024, CTC - Mode
TIMSK = _BV(OCIE1A);  // Output-Compare-INT freigeben
und die ISR (ausserhalb der main-Funktion):
Probier's aus, das funktioniert sicher!
