8-16 Kanal Relaiskarte via html ansprechen
OP #546126
stehe vor einem für mich großem Problem.
Ich benötige eine Relaiskarte, möglichst USB, mit mindestens 14 Kanälen.
Diese müßte über einen Touchscreen angesprochen werden, die GUI sollte
wegen der einfachen Einbindung von Buttons, Bildern und Gestaltung via
HTML erfolgen können.
Hat jemand eine Ahnung welche Hard- und Software ich da am besten nutze?
Komme mit HTML klar, programmieren hab ich leider nie probiert und
bräuchte hier auf jedenfall tips. Brauche bei der Karte eigentlich nur
den Befehl zum ein bzw. ausschalten (drücken an, nochmal drücken aus)
und tasten (nur solange wie der Button gedrückt gehalten wird).
Bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Markus
Persönliche Seite #546146
Du brauchst einen PC. An den schließt Du die USB-Relais-Karte an (die
brauchst Du natürlich auch), installierst auf ihm einen Webserver
(Apache), eine Skriptsprache für den Webserver (php) und die zur
USB-Relais-Karte gehörenden Treiber, DLLs etc.
In PHP schreibst Du dann den Code, der sowohl mit den
Programmierschnittstellen der USB-Relais-Karte (vermutlich irgendwelche
Funktionen in einer DLL) kommuniziert als auch den von Dir gewünschten
HTML-Output erzeugt.
Achja, Du brauchst natürlich noch einen Webbrowser, um Dir die Resultate
anzusehen.
Ohne Programmieren aber geht GAR NICHTS.
Gast #546249
Hab nicht sehr viel Ahnung von PHP, aber so viel ich weiß gibt es Libs,
um direkt auf den COM-Port zuzugreifen.
Dann wäre:  Browser <--> Webserver mit PHP-Interpreter --> COM-Port -->
USB --> usb/rs232 --> AVR --> ULN2xxx --> Relais
eine Möglichkeit.
