AVR UART senden mit UDRE Interrupt
OP #556174
Hier mal ein Beispiel wie man mit dem UDRE Interrupt einfach Daten im
Hintergrund versenden kann.
Der UDRE Interrupt wird immer dann ausgelöst, wenn das Datenregister UDR
leer ist. Er darf nur eingeschaltet werden wenn Daten zum Senden
vorhanden sind und muss, wenn alle Daten versand worden sind, wieder
abgeschaltet werden. Gegenüber dem TXC Interrupt hat er den Vorteil, das
Stop und Startbit "Rücken an Rücken" übertragen werden (Danke Jörg, für
die Formulierung).
Was braucht man dazu:
Einen Puffer, in den das Hauptprogramm schnell Daten schreiben kann und
aus dem der UART gemütlich die Daten versenden kann.
Zwei Zeiger. Einen zum Schreiben, damit das Hauptprogramm weiss, wohin
mit dem nächsten Byte. Einen zum Lesen für die UART.
Zwei Routienen. Eine um in den Puffer die Daten zu schreiben und eine
ISR um aus dem Puffer die Daten zu lesen.
Etwas zusätzlichen Code um auch Strings bequem aus dem RAM oder FLASH zu
senden.
Wie im make file zu sehen, ist die Implementierung für einen Mega32. Für
andere Typen sind evtl. Registernamen anzupassen.
Wie funktioniert das nun.
Nach der Initialisierung des UART (BAUD Rate, Format 8N1, Sender ein)
werden die Interrupts global frei gegeben.
UartPutC prüft ob noch Platz im Puffer ist. Das ist die einzigste Stelle
an der evtl. gewartet wird. Je nach Menge der zu übertragenen Daten muss
die Puffergröße angepasst werden (TX_BUFFER_SIZE in uart.h). Das
übergebene Byte kommt in den Puffer und der Schreibzeiger wird erhöht.
Ist das Pufferende erreicht, geht es wieder am Anfang des Puffers los.
Nun wird der UDRE Interrupt eingeschaltet.
UDRE ist leer. Also wird die Interruptroutiene aktiv. Sie prüft erst mal
ob schon alle Daten versand worden sind. Dann muss sie sich selbst
deaktivieren. Wenn nicht, erstes Byte ins Datenregister und Lesezeiger
erhöhen. Ist der Zeiger am Ende vom Puffer angelangt, geht es wieder auf
die erste Position.
In der main.c werden auf einen Schlag 44 Zeichen in den nur 32 Byte
großen Puffer geschrieben. Alles wird aber fehlerfrei versand. Das
Warten auf Platz im Puffer und die Zeigerverwaltung funktionieren.
Bestimmt kann man die Zeigerverwaltung noch optimieren. Wer Ideen für
einen effektiveren Ringpuffer hat, her damit.
Frank, DH8JF
Gast #576644
ja, sehr effiziente Methode.
In Peter Fleurys UART Lib (http://jump.to/fleury) ist das auch so
gemacht.
Es hakt nur, wenn man in einer ISR in den Buffer schreibt und der Buffer
voll wird. Dann wird nix abgearbeitet, da die Interrupts ja deaktiviert
sind und das putc wartet sich tot.
OP #577071
Ja, das stimmt. Ich habe mir abgewöhnt in ISR's irgend was großes zu
machen. Da werden nur noch Flags gesetzt. Da die langsamen Sachen wie
UART und auch TWI jetzt im Hintergrund mit Interruptsteuerung laufen,
kann die Hauptschleife viel öfters die Flags testen und zeitnah
reagieren. Füher hat meine Uhrzeit ISR die Zeit auf's Display
geschrieben oder per UART versand. Heute wird nur noch ein Flag gesetzt
und die Hauptschleife muß den Rest erledigen.
#580210
ich hatte solch ein Programm in Assembler auch geschrieben, leider
funktioniert das bei mir noch nicht. Kann ich evtl. die übersetzte
Assembler Liste bekommen, da ich C nicht kann und Schwierigkeiten habe,
das Programm zu lesen.
Wahrscheinlich liegt mein Fehler an den Zeigern. Die beiden Zeiger
können nur gleich oder ungleich sein. Mehr konnte ich aus dem Programm
auch nicht erkennen. Es gibt aber 3 Zustände des Puffers. Puffer voll,
Puffer leer und Normalbetrieb. Wie können denn da die 3 Zustände den 2
Zeigern zugeordnet werden?
mfg
Quehl ett gmx punkt de
OP #580417
Die beiden Zeiger TxWrite und TxRead werden immer größer (TxWrite++)
oder am Ende des Puffers wieder auf den Anfang gesetzt (TxWrite = 0;).
Beim Schreiben in den Puffer muß Platz für das zu schreibende Byte sein.
Also TxWrite != TxRead, so dass der Schreibzeiger ungleich (größer oder
kleiner) TxRead ist. Die Zeiger werden immer nach einer Operation
erhöht.
TxBuff[TxWrite++] = data;
kann man auch als
 TxBuff[TxWrite] = data;
 TxWrite++;
schreiben.
Wenn viele Daten in den Puffer geschrieben werden, kommt der
Schreibzeiger irgendwann an das Ende des Puffers. Dann wird er wieder
auf die erste Position gestetzt. Da der UART im Hintergrund sehr langsam
arbeitet, wird der Schreibzeiger den Lesezeiger einholen. Damit dann
keine Daten im Puffer überschrieben werden, wartet UartPutC bis der
Lesezeiger eine Position weiter gerückt ist.
while(TxWrite != TxRead);
Eigentlich gehört hier noch ein leerer Block hin
Im Anhang mal mein main.lss File für einen Mega8 übersetzt.
Frank.
Gast #580514
danke, ob ichs richtig verstehe, muß ich noch sehen.
Ich hatte so programmiert, daß Read ungleich write der normale
Schreibzyklus ist und read gleich write ist voll. Das war wohl insofern
verkehrt, weil in der Initialisierung read gleich write war und deshalb
als voll erkannt wurde.
Ich sehe das daher so, daß Read gleich write leerer Puffer ist und write
gleich Read-1 ist, dann ist voll. Nur das -1 hatte ich in Deinem
Programm nicht gefunden.
mfg
OP #580718
Ja, Du hast recht. In der obigen Version wird der Puffer nicht genutzt.
Man muß es dann so machen wie Peter es in seiner UART Lib gezeigt hat.
Ohne einen Dritten Zeiger geht es nicht. Meine Version im Anhang.
Frank.
ich habe mal meine Datei angehängt, die die wesentlichen Informationen
enthält. Geschrieben in Assembler. Geladen mit Ponyprog auf Pollinbord
und getestet mit Hterm.
Wenn es funktionieren würde, würde ich dieses noch für geringfügig
besser halten. Auf die Variable der Pufferlänge habe ich verzichtet,
weil die Adressen zum Speichern und Lesen des Pufferspeichers sowieso
geladen werden müssen.
Kann da jemand erkennen, warum mit Hterm nichts angezeigt wird?
Einen kleinen Fehler habe ich zwar noch gefunden, der dürfte aber das
Senden nicht verhindern. (Push temp)
mfg
Da darf es ruhig haken, weil das nämlich völlig sinnfrei ist.
Ich hatte sowas mal versehentlich gemacht, also die UART ausm Main und
nem Interrupt gefüttert.
Sieht dann schon recht lustig aus, wie der Main-Text und der
Interrupt-Text miteinander vermanscht werden.
Blöd war nur, daß ich das nicht angesehen hatte sondern nem Parser zur
Auswertung übergeben habe und der ist dann völlig ausgetillt.
Hat also einiges an Debugzeit verbraucht, da es ja nicht immer auftritt.
Blockdevices dürfen immer nur von einer Task gleichzeitig verwendet
werden !!!
Peter
#583292
da müßte man wohl beim Schreiben aus dem Main den Interrupt sperren,
damit das nicht vermanscht wird.
Gegen das Totwarten wird es sicherlich auch eine Gegenmaßnahme geben.
Zu meinem Problem:
ich dachte schon, daß vielleicht mein Serieller Eingang am PC defekt
wäre, weil Maus und GPS Empfänger auch nicht gehen. Aber das
Beispielprogramm von Pollin funktioniert. Eingang ist also OK. Nur das
Programm von Pollin funktioniert nicht so, wie es programmiert ist. Der
Puffer wird nicht immer vollständig ausgegeben. Anzahl variiert, und
Endekennung wird nicht berücksichtigt. Da kann der Bascom Programmierer
nicht viel machen, weil der Programmierer nur einen Print Befehl machen
kann. Der Fehler liegt da im Compiler von Bascom.
Aber bei meinem Assembler Programm müßte ich doch den Fehler finden
können. Warum finde ich das nicht?
mfg
Gast #588133
ich habe jetzt mal eine verkürzte ablauffähige Version angehängt. Ich
kann darin keinen Fehler mehr finden. Was kann an dem Programm noch
falsch sein, daß nichts über den Uart übertragen wird? Hinzu kommt, daß
der Timer zu langsam läuft. Denke, daß das irgendwie zusammenhängen
könnte.
mfg
Gast #590489
ich hab mir das Programm eben angesehen und es ist als Grundgerüst recht
brauchbar. Es fehlt allerdings in dem Unterprogramm "void UartPutC(char
data)" die Deaktivierung des Interrupts. Ansonst kann bei beinahe vollem
Puffer so macher Blödsinn passieren ;-)
OP #590594
??? Auf welches Programm bezieht sich Deine Aussage? Mein korrigiertes
Programm ist im Anhang zum Posting vom 13.06.2007 11:13.
Der Interrupt wird immer in der ISR deaktiviert wenn keine Daten im
Puffer sind. In meinem ersten Programm kann der Puffer nicht überlaufen,
da er nicht benutzt wird.
