Header Dateien und Linker
Gast #557345
ich habe zwei .c files die die selben Header Dateien benötigen. Wenn ich
nun in jedes file eine include-Anweisung schreibe, kapiert dann der
Linker dass ich für das eigentliche Programm den Inhalt der
Headerdateien nur einmal benötige, oder wird der Inhalt am Ende wirklich
zweimal ins fertige Programm geschrieben und damit unnötig Speicherplatz
verschwendet?
Persönliche Seite #557355
Der Linker hat mit Headerdateien überhaupt gar nichts am Hut.
Der Inhalt von Headerdateien wird auch gar nichts "ins Programm
geschrieben".
Wenn Du allerdings den Fehler begehst, in Headerdateien Dinge nicht nur
zu deklarieren, sondern auch zu definieren, dann wird der Linker sich
über doppelt definierte Symbole beschweren.
Dir ist nicht klar, was ich mit der Unterscheidung zwischen Deklaration
und Definition meine?
Nehmen wir mal eine globale Variable:
int meineGlobaleVariable;
ist die Definition der Variablen. So etwas darf im gesamten Programm
genau einmal auftauchen, und hat daher in einer Headerdatei nichts
verloren.
So etwas gehört in eine Source-Datei (*.c).
extern int meineGlobaleVariable;
Das ist eine Deklaration einer anderswo definierten Variablen. Das kann
in einer von zig Source-Dateien eingebundenen Headerdatei stehen, ohne
daß es zu Problemen führt.
Damit das Programm erfolgreich gelinkt werden kann, muss allerdings
genau eine Definition im Programm vorhanden sein.
Gast #557366
Danke, das ist mir klar. Es geht mir auch nicht darum ob es Probleme
gibt, wenn Headerdateien mehrfach eingebunden werden. Meine Frage ist,
ob beim Übersetzen dann nicht unnötig Speicherplatz verschwendet wird,
weil der Code der Headerdatei dann mehrfach im fertigen Programm
vorhanden ist.
