Ethernet Hamming Distanz?
Gast #561142
"Die Hamming-Distanz (Mass fuer die Unterschiedlichkeit digitaler Daten)
bei der Datensicherung durch eine CRC-Pruefsumme gibt an, durch wie
viele Bits sich die Pruefsumme bei einer Aenderung des zu schuetzenden
Programmcodes unterscheidet."
Gast #561152
CRC ist wie gesagt nur eine Prüfsumme. Stimmt diese nicht mit der
berechneten aus den empfangenen Daten überein, so weis man dass das
Datenpaket kaputt ist. Man kann aber aus dieser Information nicht die
eigentliche Information wiederherstellen.
Die Sache mit Hamming-Distanz bedeuted, dass man die daten
wiederherstellen kann, auch wenn ein kleiner teil der gesendeten Daten
fehlerhaft sind.
z.b.: sei 0000011111 der wert 01
dann könnte man aus 00100011110 immer noch den wert 01 korrigieren.
da crc aber nur eine checksumme über diesen wert 01 wäre, wüsste man nur
dass die daten inkorrekt sind. man kann daraus aber nicht auf den
eigentlihcen wert schließen
