db-Befehl in C
OP #568011
Hallo Leute,
ich kann ja in Assembler mit dem "db-Befehl" Daten hintereinander in den
Flashspeicher schreiben.
Gibt es sowas ähnliches auch für C, oder wie realisiere ich so etwas mit
C, dass ich mit der Anfangsadresse + Offset auf die Daten zugreifen
kann?
Muecke
> kann?
Das ist (wie alles, was mit irgendwelchen speziellen Speicherarten
zusammenhängt und dementsprechend nicht vom ANSI-Standardv abgedeckt
wird) Compiler-abhängig. Manche Compiler erlauben es, auf konstante
Werte im Flash so zuzugreifen, wie auf normale SRAM-Variablen, andere
wiederum (z.B. AVR-GCC) machen den Zugriff über Makros. Wenn Du konkrete
Ansätze brauchst, müsstest Du schon mitteilen, mit was für einem
Compiler Du arbeitest. Konstantes Array ist auf jeden Fall schon mal das
richtige Stichwort, nur bei der Umsetzung des Zugriffs gibts halt
beträchtliche Unterschiede.
