Grafik-LCD mit T6963C in asm mit ATmega8
OP #573279
Hallo!
Ich habe mir aus Interesse ein T6963C - Grafik-LCD (Typ AdmatecA8041 ??)
gekauft und möchte dies jetzt über einen ATMega8 AVR in Assembler
programmiert, ansprechen. Das  LCD hat 240x128 Pixel. Ich würde gerne
irgendwas mal drauf bekommen, sei es ein Buchstabe, ein Pixel, ne Linie,
ganz egal was. Ich hab schon alles versucht, und beisse gerade in meine
Tastatur, doch wenn ich den Controller starte sieht man auf dem LCD ein
paar Linien, die mal stärker sind, mal mehr, mal weniger, und die
"glühen" so nach ein paar Sekunden aus, und dann ist das LCD leer. nix
mehr. egal wie sich der µC abzappelt...
--> Kontrastspannung ist jetzt auf GND, hatte sie schon auf -6 Volt,
aber da wars auch nicht besser, ausserdem sind ja am anfang linien zu
sehen
--> Code ist einmal selbst geschrieben, einmal von
Beitrag "LCD mit T6963C in ASM" übernommen, einmal
übernommenen code verkürzt/abgeändert
--> Quarz einmal 16Mhz, einmal 1Mhz
--> Pullup-Widerstände an den Datapins (wurde irgendwo geraten), einmal
ohne
Hat jemand ne idee? Ich überprüf den code nochmal und stell ihn dann
gleich noch rein..
OP #573286
ah, der Reset Pin soll doch auf eins?
Aber in der Version aus der Codesammlung, ist reset sogar an einem Port
und wird bei der initalisierung 5ms auf low gezogen.
Kann es sein, dass vielleicht das Scheis-Conrad-Netzgerät kurze
Spannungseinbrüche hat, in denen des µC neu bootet?
Softwäre tu ich trotzdem mal auf herz und nieren überprüfen
Gast #573364
kannst Du mit der Kontrastspannung das Display so einstellen, das alle
Pixel sichtbar werden? Wenn nicht und sonst alles richtig angeschlossen
ist, ist die Kontrastspannung zu niedrig. Mein Display (DG24128
Datavison) will rund -12V als Vee.
Spannung am einfachsten ein MC34063, Schaltungen sind im Netz zu finden,
ein Berechnungsprogramm ist z.B. hier zu finden:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
ASM-Code für T6963C findest Du z.B. hier:
Beitrag "Re: LCD mit T6963C in ASM"
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #573754
Ah, an dem Kontrast könnte es liegen. Ich probier mal -12Volt.
Deinen Asm- Code habe ich schon benutzt, der ist ja auch gut erklärt.
Die Sachen wie die Sinus-Tabelle , usw, hab ich einfach rausgelöscht, da
ich ja erstmal ein LEbenszeichen vom LCd will:-)
Danke für die hilfreichen Links.
Moritz
OP #573775
ja das ist so, dass kurz nach dem einschalten mal so Linien (quer und
voll) auftauchen ,die dann schwächer werden und weggehen. wenn mam etwas
wartet und den strom wieder anmacht, ist das gannze display schwarz, und
an einer stelle fängts an und wird wieder weiss, und verteilt sich dann,
und dann ist eswieder leer. das geht alles in höchstens 2sekunden und ab
da is nix mehr. sehr verwunderlich, aber wahrscheinlich liegts an der
kontrastspannung.
Gast #573784
Hast du zufällig ein unbenutztes PC-Netzteil herumliegen ?
Die haben einen schönen -12V Ausgang.
Und da sind dann auch keine Spannungseinbrüche, jedenfalls
ist es einen Versuch wert.
Gruß Lightning
Gast #573932
ich bekomme öfter unbekannte Displays aus dem Schrott, da sind auch die
Datenblätter nicht immer zu finden. Die Steuerleitungen sind ja mit
Treiberdatenblatt und Durchgangsprüfer schnell sortiert, über Vee ist
natürlich dann nichts bekannt.
Ein einstellbares Universalnetzteil aus dem Sonderangebot hat mir bei
solchen Sachen schon oft geholfen. Die Ausgangsspannung läßt sich per
Schalter grob einstellen, das Maximum ist bei den 12V-Teilen meist über
15V und die Siebung reicht für die Stromaufnahmen von Vee auch aus.
Ranhängen mit + an GND und - über 1k als Schutzwiderstand an Vee und
dann mal hochschalten, bis was passiert.
Die Kontrastspannung nicht dranlassen, wenn das Display keine
Betriebsspannung hat! Ich nehme da immer eine Dreifachleiste mit
Schalter und schalte damit alles ein oder aus. Das ist zum Ausprobieren
"gleichzeitig" genug.
Ein PC-Netzteil ist da ein undankbares Objekt. Erstmal regeln die nur
vernüftig, wenn eine Grundlast dran ist, dann liefern die Ströme, die
bei einem versehentliche Kurzschluß in der Schaltung mit Sicherheit
Rauchwolken produzieren.
Gruß aus Berlin
Michael
