e-funktion Berechnen auf C161
OP #579388
zur Berechnung elektrischer größen muss ich auf einem C161 einen
Parameter über eine e-funktion Berechnen. Hier liegt jedoch meine
Problem, da der Controller meines Wissens nach keine Fließkommaoperation
beherrscht, und folglich auch diese Funktion nicht berechnen kann.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Wert trotzdem berechnen kann.
Geschwindigkeit der berechnung spielt keine Rolle, da der Berechnung nur
beim ändern bestimmter Parameter neu gemacht werden muss.
Danke schon mal im Vorraus
Gast #579393
potenzieren kannst du so machen (für integers)
// x^n
int iexp (int x, unsigned int n)
   int p, y;
   y = 1;             // Initialize result
   p = x;             // and p.
   while(1)
      if (n & 1)
         y = p*y;     // If n is odd, mult by p.
      n = n >> 1;     // Position next bit of n.
      if (n == 0)
         return y;    // If no more bits in n.
      p = p*p;        // Power for next bit of n.
und dann eben e hochrechnen auf z.b. 271 oder 27 etc, wie's passt.
