Ethernet-Com Konverter unter Visual Basic 3.0
Gast #582808
Ich habe folgendes Problem, ich simuliere einen Virtual ComPort mit
einer Ethernetleitung. Das Programm das ich nutzte wurde unter VB 3.0
geschrieben. Schicke ich mit diesem Programm eine Meldung an mein Gerät
über einen normalen Com Anschluss erhalte ich das Echo und eine Meldung
meines Geräts.
Sobald ich allerdings die Verbindung über meinen Virtuelen Port s.o.
aufbaue erhalte ich zwar das Echo und die Meldung allerdings kann das
Visual Basic 3.0 Programm diese nicht aus dem Input Buffer herraus lesen
da der InBufferCounter eine 0 enthält. Öffne ich nach diesem Test mit
Hyperterminal eine Verbindung zum Virtuellen Port so liest Hyperterminal
sofort das Echo und die Meldung aus dem Buffer.
Meine Frage is nun ob ich irgendwie auf den Zeichenzähler
InBufferCounter des ComPorts zugreifen kann oder den Eingangspuffer des
Comports direkt auslesen kann?
mfg
Marco
Gast #582853
Jo VB3.0 is Steinalt, aber das Programm lässt sich nicht so einfach in
einen neuere Version/Sprache umsetzten.
Sub Command18_Click ()
    If form1.Comm2.PortOpen Then
        ' Warten bis Comm2 bereit
        Do While form1.Comm2.OutBufferCount <> 0
            DoEvents
        Loop
        form1.Comm2.Output = form1.Text45.Text + CR
        ' Warten bis Comm2 fertig
            DoEvents
        Loop
        KillTime (500)
        form1.Text50.Text = "vor form1.Comm2.Input Befehl " +
form1.Comm2.InBufferCount
        form1.Comm2.InBufferCount = 10
        form1.Text46.Text = form1.Comm2.Input
        form1.Text49.Text = "nach form1.Comm2.Input Befehl" +
    End If
End Sub
Das Programm führt alle Befehle aus und gibt als Wert für InBufferCount
eine 0 aus. öffne ich dannach Hyperterminal auf dem selben Port liest
dieses allerdings die Zeichen korrekt aus.
